Časový spínač
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 15:29    Předmět: Časový spínač Citovat
Řeším zvláštním způsobem spínač který mě sepne zátěž na cca 1 min.po libovolné době a zajímá mě,zda to bude v této sestavě fungovat.Pro libovolnou dobu prodlevy,použiju mech.časový spínač do zásuvky který bude napájet koupený čas.spínač na ventilátor,který jde nastavit od nuly do 25min.Tento spínač má 3mody spínání.Mod B sepne po přerušení napájení na svorce T což zajistí spínač v zásuvce,který má nejkratší čas 15min.a takto se to bude opakovat.Přikládám foto spínače pro vent.
 Soubor:  asový spínač.JPG
 Velikost:  71.01 kB
 Staženo:  149 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Chceš po tom časovým spínači aby vyplo po uplynutí nastavený doby ?
To by byla varianta (výrobní nastavení),
jerab
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Časový spínač vypne po uplynutí nastavené doby na spínači ventilátoru.Toto zajistí prostřední mod.Tovární nastavení je horní A.
jerab
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Popis spínače
 Soubor:  popis spínače.JPG
 Velikost:  119.13 kB
 Staženo:  103 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 18:27    Předmět: Citovat
V módu "B" by to fungovat mělo. Ovšem ventilátor spustí i krátkodobý výpadek napětí ze spínací zásuvky. Pokud to není žádoucí měla by být spínací zásuvka napájena ze stejného obvodu jako časovač a ventilátor.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Otázkou je jak se přesně relé chová vstup signálu T a pokud signál není.Z toho popisu to není patrno.
Vhodnější by bylo použít jiný časový relé.
Naposledy upravil hakamusai dne so červen 10 2017, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
jerab
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Tak v tom jsem potřeboval mít jistotu.Výpadek proudu nevadí ! Díky.
jerab
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Souhlasím s Achabem!
hagamusai-pravděpodobně jsi nepochopil můj návrh spínání ventilátoru Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud jsem to správně pochopil tak je to běžný časovač třeba na ventilátor WC, v základním zapojení ovládaný obyčejným vypínačem. Při obvyklém použití se počítá s napájením z jedné společné fáze.
Pozor na to - napájení vstupu "T" z jiné fáze nemusí být u některých typů přípustné, mohlo by dojít ke zničení časovače Exclamation
Mód "A" neodpovídá požadavku 1 minuty chodu po 15-ti minutách. Ventilátor by běžel po celou dobu sepnutí spínacích hodin (15min) plus nastavený čas.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 20:21    Předmět: Citovat
jerab> jo,pochopil jsem to jinak.Myslel jsem že to budeš časově spínat něčím dalším a tohle má sloužit pro omezení doby běhu něčeho. Já měl spíš v hlavě jednofunkční časové (CRM-81J a pod.) relé ,kdy po zapnutí napájecího napětí vypne(přepne kontakty) dle nastavenýho času.
To je jedno. Smile
jerab
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 7:40    Předmět: Citovat
achab:přesně tak,jak to popisuješ,proto jsem zvolil mod B prostřední zapojení.Pochopitelně že to nebude spínat vent.ale zátěž okolo 150w induk.a proto bude předřazeno rele.
