Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so červen 10 2017, 15:29 Předmět: Časový spínač
Řeším zvláštním způsobem spínač který mě sepne zátěž na cca 1 min.po libovolné době a zajímá mě,zda to bude v této sestavě fungovat.Pro libovolnou dobu prodlevy,použiju mech.časový spínač do zásuvky který bude napájet koupený čas.spínač na ventilátor,který jde nastavit od nuly do 25min.Tento spínač má 3mody spínání.Mod B sepne po přerušení napájení na svorce T což zajistí spínač v zásuvce,který má nejkratší čas 15min.a takto se to bude opakovat.Přikládám foto spínače pro vent.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 10 2017, 18:27 Předmět:
V módu "B" by to fungovat mělo. Ovšem ventilátor spustí i krátkodobý výpadek napětí ze spínací zásuvky. Pokud to není žádoucí měla by být spínací zásuvka napájena ze stejného obvodu jako časovač a ventilátor.
Zaslal: so červen 10 2017, 20:00 Předmět:
Pokud jsem to správně pochopil tak je to běžný časovač třeba na ventilátor WC, v základním zapojení ovládaný obyčejným vypínačem. Při obvyklém použití se počítá s napájením z jedné společné fáze.
Pozor na to - napájení vstupu "T" z jiné fáze nemusí být u některých typů přípustné, mohlo by dojít ke zničení časovače
Mód "A" neodpovídá požadavku 1 minuty chodu po 15-ti minutách. Ventilátor by běžel po celou dobu sepnutí spínacích hodin (15min) plus nastavený čas.
jerab> jo,pochopil jsem to jinak.Myslel jsem že to budeš časově spínat něčím dalším a tohle má sloužit pro omezení doby běhu něčeho. Já měl spíš v hlavě jednofunkční časové (CRM-81J a pod.) relé ,kdy po zapnutí napájecího napětí vypne(přepne kontakty) dle nastavenýho času.
To je jedno.
Zaslal: ne červen 11 2017, 7:40 Předmět:
achab:přesně tak,jak to popisuješ,proto jsem zvolil mod B prostřední zapojení.Pochopitelně že to nebude spínat vent.ale zátěž okolo 150w induk.a proto bude předřazeno rele.
