Koupím jističe LSN
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 15:44    Předmět: Koupím jističe LSN Citovat
Nemá někdo v zásobách jističe LSN?
B2/1 1ks nebo B4/1
B16/3 2ks
B20/3 1ks
Edit hodnot - našel jsem zašitý tajný zásoby. Mimo pár LSNek aj. i dva typy od ABB, co spolu nepasují na hřeben Evil or Very Mad
Naposledy upravil Milan_F dne so červen 10 2017, 9:56, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Kouknul jsem se Ti. Mám jen D10/3 a pak takový "potřebný" jako D32/3 a B40/3, vše 10kA. Myslel jsem, že toho najdu víc hlavně v jednofázu. Nojo, už je to kupa roků, co se nedělaj. Navíc jsem z nich kvůli ceně dost brzo přešel na SEZ.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Podle počtu 17 modulů je to celá rozvodnice nebo větší rozšíření - je problém použít jiné dostupné jističe?
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Potřebuju 1 přidat, 5 vyměnit a něco do rezervy. Asi to tak dopadne, že to vyházim všechno a dám nový. Vše od jednoho výrobce.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Když vezmeme OEZ, tak u modulárních jističů to byla celkem slušná řada LSN, která ale moc nepasovala k jiným výrobcům, pak přešli na řadu MINIA, které kromě konkurence nepasují ani k LSN a teď přešli na "MINIA2", tak trochu kopie Siemens, a to nepasuje k MINIA 1 ani LSN...
Takže i kdyby MINIA2 byla sebelepší, tak z hlediska dlouhodobější perspektivy a možnosti rozšiřování a výměn není OEZ tím, komu bych moc fandil a věřil...
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Zapoměls, že před LSN bylo ještě LSF. Tyhle neustálý změny vyráběných typů už mě taky štvou. Zavedeš se na jeden, máš zásobu, pak zaříznou výrobu a kupa ti toho z některých hodnot zbyde a k novejm to nepasuje.
Achab
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 9:37    Předmět: Citovat
Z levnějších se často používají jističe Bonega, na běžné použití do bytových rozvodnic obstojí. Některé typy jističů lze jimi údajně nahradit (sedí na spojovací lištu). Ale v kombinaci s LSN jsem je zatím neviděl.
