Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt červenec 19 2007, 16:17 Předmět:
Ja použivam z osvetlenia vianočneho stromčeka.Niektore su take malinke.Su na 6V,je ichasi 50 na jeden stromček.Niektora bola prepalena,tak to vyhodili a ja som to tak zurodnil. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so červenec 21 2007, 14:13 Předmět:
Mam doma autoradio Philips RC406 a taky melo porupany zarovky na LCD a klavesnici. Vetsina jich byla KO tak jsem koupil asi 7 novejch v nedisu a nacpal je tam a svitilo to OK, ale po nejaky dobe jsem sahl na to radio a bylo horky jak petnik Ty zarovky z nej udelaly radiator. Takze jsem vzal hafo 5mm bilejch LED, cely jsem je obrousil na co nejmensi a pripajel a nalepil je tam a sviti to paradne Radio pouzivam doma a v noci to sviti az moc Asi tak
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: po červenec 23 2007, 14:35 Předmět: Odoslana objednavka
Odoslal som objednavku malo by mi to coskoro prist, objednal som tie ziarovky ako mi radil Galjoz avelmaku. Vsetkym dakujem a potom poslem fotku ako to vypada. Objednal som zelene a modre, uz sa tesim, lebo bez displeja som som ako slepa mucha _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Zaslal: pá červenec 27 2007, 17:22 Předmět: Uz som to vymenil
Uz som to vymenil a ten displej vyzera lepsie ako cely zvysok radia, uz som to aj nafotil na mobil ale vybil sa mi
Objednal som si viacero druhov, nakoniec mi pisali ze maju len po jednom kuse a potom mi volali ze maju len cervene a tie co su najdrahsie tak som si kupil 2ks+2ks a tie cervene su brutal smejdy ale tie "drahe" odporucam, pravidelne vytvarovane, malicke a dobre svietia, tak do zlto-oranzova.
Zaslal: pá červenec 27 2007, 21:22 Předmět:
Neviem kolko ta to stalo,ale mal si kupit tie na vianočny stromček a mal by si na 20 radii a možno lacnejšie.Su to tie iste. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
