Zaslal: st červenec 18 2007, 22:22 Předmět: Ztišení větráku na radeonu x1550
Prosím o radu.
Jak zregulovat větrák na této kartě? http://www.100giga.cz/?Mode=Sti&StiId=26377
Softwarovou cestou mi to nejde(speedfan,ati tray tools) karta to asi nepodporuje.
Existuje něco jako Zalman Fan Mate2 ,ale pro graf.karty (2pin)?
Dík za rady a tipy.[/code]
Založen: Jul 25, 2004 Příspěvky: 112 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 19 2007, 8:41 Předmět:
Ahoj,
nejjednodušší je vložit tam odpor, který si vypočítáš podle ohmova zákona. R= U/I. Napětí může být 5 nebo 12 V, proud bych tipl tak na 200 mA, ale je lepší si to proměřit, nebo se pokusit zjistit údaje o tom větráčku.
Ale musíš si dát pozor, aby si to nepřepískl... Když u toho větráčku snížíš napětí cca na polovinu, tak se mu pak nebude chtít při startu počítače rozběhnout a můžeš spálit GK. _________________ MaRtY
Zaslal: čt červenec 19 2007, 14:43 Předmět:
galjo napsal(a):
Nebolo by lepšie kúpiť kartu ktorá má tichší chod ??
Ja uz toho mam dost...ty tvoje rady stojej pekne za h*vno...kolega vznesl konkretni dotaz,to reseni jeho problemu je na par korun,ale to tvoje na minimalne litr...zase plkas ty tvoje nesmysly,uz se konecne prober!!!
Aké zlé rady ?? ved nech si kúpi tichú kartu a nepíše tu hned o znižovaní hlučnosti. ved asi vedel čo kupuje... A v týchto tepelných podmienkach znižovať chladenie je trochu aj na hrane... Výrobca to až tak nepredimenzoval. A o tom kolegovi sa dá hovoriť, ked sa ani nezaregistroval a je ako anonym..
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červenec 19 2007, 15:39 Předmět:
Stepa, kliiid To je lepsi snad ignorovat nez se rozcilovat . . . Jak je videt tak by to nekdo resil vymenou karty za nekolik x tisic korun. Proc to delat jednoduse kdyz to jde slozite, ze ???
Ferdada: Zapoj ten vetrak mezi +5V a +12V a vetrak bude napajenej 7V coz postacuje Ja to mam takhle na grafice Leadtek GeForce 7600GS
Zaslal: čt červenec 19 2007, 15:49 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Pohar trpelivosti neni nekonecny
drabek06 napsal(a):
EE,to bych nedelal...riskujes tim ze odpalis zdroj(kdyz se slusne ventilator) a vezme ssebou i neco jineho...je to ta nejhorsi mozna volba co lze udelat,nema to vlastne zadnou zem,plave to.
Zaslal: čt červenec 19 2007, 15:54 Předmět:
Zas tak dramaticky bych to nevidel. Sam to mam v PC nejakou dobu a nikdy se nic nestalo. Ve firme kde delam se takhle zapojenmy vetrakem chladi case a takovejhlech poctacu se tam udelalo snad stovka a zatim vse OK. A ten kdo leze obcas do Pc by si vsiml pomalu tociciho vetraku. A kdyby se zastavil tak driv vyhori elektronika vetraku nez zdroj
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 19 2007, 19:53 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Fakt to nerob. Uz som sa stretol aj s tym, ze takto zapojeny ventilator sice fungoval, ale zdroj sa obcas vypol, casto hned po zapnuti. Po odpojeni ventilatora problem zmizol. Radsej za par korun vykonovy odpor. Alebo rovno tichy ventilator.
