Detektor blesků ze starého rádia?
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 9:13    Předmět: Detektor blesků ze starého rádia? Citovat
Při úklidu jsem objevil několik starých AM rádií s MW a LW rozsahy. Jsou funkční a tak mě napadlo něž je vyhodit, pokus o úpravu na detekci blesků. Ono to vlastně už funguje, naladit na LW "tiché" místo bez rušení a poslouchat výboje. Jenže stálý šum obtěžuje. Napadá mě buď posunout pracovní bod detekce a nebo na místo repro nějaký LED indikátor? Prosím nápady sem. A pokud možno rychle, třeba budeme dnes testovat!! Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 9:39    Předmět: Citovat
Sledovat AVC?
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 11:47    Předmět: Citovat
AVC, nvm jak rychle reaguje. Na krátké výboje by nemuselo dostatečně rychle zareagovat.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 11:55    Předmět: Citovat
AVC má dlouhou časovou konstantu, řádově sekundy.
Já bych postupoval opačně - rádio naladil mimo stanici, AVC naopak vyřadil z činnosti tak, aby byla trvale max. citlivost a do cesty signálu pak zařadil umlčovač šumu nastavený těsně pod hranicí šumu.
Pak každý příchozí signál nad touto hranicí projde.
microlan
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 12:52    Předmět: Citovat
AVC reaguje tak rychle, jak rychlý má RC člen a ten se dá změnit
breta1: taky rozsvícení v sousední místnosti, musí tam být nastavitelná rozhodovací úroveň
A na to se nejlíp hodí rychlé AVC a jednoduchý komparátor doplněný MKO
Třeba tady C9 zmenšit z 5 uF na 1uF a musí to chodit
// asi nebude třeba nic měnit, protože 5k6 a 5 uF je 0,028 sec a ten doběh bude s 82k řádově delší
 Soubor:  T2710B-Zuzana-schema.png
 Velikost:  164.74 kB
 Staženo:  217 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Než laborovat s AVC, není lepší si ubastlit tohle? Tady se umlčování šumu řešit nemusí - a funguje to výborně. Pokud to má praskat jak v rádiu, stačí paralelně k žárovce (přes kondenzátor) malý repráček.
Něco takového bylo v PE-AR před nějakým časem uveřejněno jako "burevěstnik".
 Soubor:  Indikáor blesků.jpg
 Velikost:  90.78 kB
 Staženo:  239 krát
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Ale já nechci nic stavět, já to mám skoro hotový. Spíše mě to napadlo jako motivace pro ostatní bastlíře. AM rádií je všude okolo hafo. Jinak já používám toto.
https://www.ebay.com/p/ACU-Rite-AcuRite-Portable-Lightning-Detector-Storm-Pager-Personal-Thunderbolt/1132915012?_trksid=p2047675.m4096.l9055
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Tahle webová aplikace se mi zdá užitečnější.
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:02    Předmět: Citovat
To já používám i toto http://cs.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=15 (zrovna teď je tam cvrkot) ale já chci bastlit!, objevovat Ameriku a táák.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:36    Předmět: Citovat
"Grozotmětčik" už zbastlil Popov... Smile
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:59    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Fuj, že toho nemáš za 8 hodin v práci dost? Wink
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 18:01    Předmět: Citovat
A kdo říkal, že chci bastlit po práci?
microlan
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Aha, takže pán si tu buď honí triko, nebo dělá z ostatních blázny. Píšu si na bleklist
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Sem nepochopil, napiš si to kam chceš. Původní téma jsem myslel tak jak jsem napsal a diskuze o použití AM rádia k detekci blesků může pokračovat.
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Ozval se mi neregistrovaný čtenář EB mailem. S jeho svolením přeposílám:
Dobrý den,
nejsem registrovaný na Bastlírně, nicméně téměř denně (a to několikrát) toto dobré fórum sleduji. A dnes mně zaujal Váš příspěvek a trochu zapátral po Vašem profilu, za což se omlouvám, ale chtěl jsem Vám to nějak sdělit.
Také jsem něco podobného minulý týden při bouřkách vyzkoušel na rádiu (několika rádiích). Na internetu jsem našel, že nejvhodnější frekvence je 300 kHz. Rádio tuto frekvenci nemá (LW dlouhé vlny) a nechtěl narychlo přelaďovat a tím pádem vlastně rádio znehodnotit (oscilátor + vstupní obvody), tak jsem zkusil metodu na první harmonické - kolem 600 kHz. Prskalo to tam přímo excelentně, přestože u přímo u nás žádná bouřka nebyla. Teď momentálně při psaní tohoto e-mailu dělám to stejné a kolem 600 kHz (těch 300 kHz by bylo určitě ještě lepší) je to paráda a prskání i "zasvištění" vzhledem ke "klidovému" šumu je opravdu několik desítek dB. Schválně jsem vytáhl i dělané přímozesilující rádio a v něm to prská snad ještě intenzivněji. Tím jsem chtěl říct, že když rádio naladím někde kolem 600 kHz, kde není žádná stanice (kousek pod ČRo 2) a ztlumím na sotva slyšitelný šum, tak to prs
kání je tak hlasité, že to až obtěžuje. Připojenou mám akorát cca 3m drátu jako externí anténu = lepší příjem elektrické složky.
No nic, kdybych měl registraci na eBastlírně, napsal bych to jako příspěvek. Takže asi tak, moje skromná zkušenost.
S pozdravem Jirka K., Třebíč
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
