Arduino - Výchozí hodnoty krokového motorku
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Zmínils tady arduino. Požadovaných vlastností by bylo možné jednoduše dosáhnout pomocí knihovny GRBL. Nicméně pokud nevíš jak funguje obyčejný krokový motor, tak se obávám, že to pro tebe bude nepochopitelné.
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 16:35    Předmět: Citovat
GRBL nic neřeší, žádnou pozici z motoru po spuštění nezískám.
Jak tady psal kolega, jediné a patrně správné řešení je použít koncák.
Tím bych to asi uzavřel, díky všem za cenné informace.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Jedine neni, jeste je tu zmineny absolutni enkoder, pokud neni mozne z nejakeho duvodu pouzit koncak
janpav
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Hm, na ten jsem zabudol.. ale dívám se, že je to velké jako motor samotný, tolik místa nemám, koncák nemůžu použít právě z důvodu místa. Jedině, že by se dal sehnat nějaký malý krokový motorek který by to měl v sobě za pár Kč..
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:48    Předmět: Citovat
To je tezky radit, kdyz se nevymacknes na co konkretne to potrebujes. Ale napr. absolutni enkoder na 360° je obvod v pouzdru TSSOP20 o velikosti cca 5x5mm a nad nim se otaci malicky magnet o prumeru 6mm. Tedy nic velkeho.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 13:14    Předmět: Citovat
Odkaz no obvod? Diky
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Atlan
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 15:02    Předmět: Citovat
A kde sa to da aj kupit?
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 15:04    Předmět: Citovat
klikni na tlacitko Buy u vybraneho obvodu Wink
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 11:38    Předmět: Citovat
ale pořád Ti to neřeší 3 otáčky. Po zapnutí napájení, můžeš to vyřešit jak budíky v autech? Prostě do motoru pomalu poslat 3 otáčky a opřít mechaniku o doraz? A sem tam někdy zase? (co když vyskočí z synchra. Pokud tam budeš mít absolutní čidlo na 360° tak by see to dalo řešit funkcí " má být, a fakt je? " ). Potom by se mohlo zrušit funkci občasné dorazy.
