Ztišení větráku na radeonu x1550
Ferdada
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 22:22    Předmět: Ztišení větráku na radeonu x1550 Citovat
Prosím o radu.
Jak zregulovat větrák na této kartě? http://www.100giga.cz/?Mode=Sti&StiId=26377
Softwarovou cestou mi to nejde(speedfan,ati tray tools) karta to asi nepodporuje.
Existuje něco jako Zalman Fan Mate2 ,ale pro graf.karty (2pin)?
Dík za rady a tipy.[/code]
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 8:41    Předmět: Citovat
Ahoj,
nejjednodušší je vložit tam odpor, který si vypočítáš podle ohmova zákona. R= U/I. Napětí může být 5 nebo 12 V, proud bych tipl tak na 200 mA, ale je lepší si to proměřit, nebo se pokusit zjistit údaje o tom větráčku.
Ale musíš si dát pozor, aby si to nepřepískl... Když u toho větráčku snížíš napětí cca na polovinu, tak se mu pak nebude chtít při startu počítače rozběhnout a můžeš spálit GK.
MaRtY
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 12:32    Předmět: Citovat
ten rozbeh pri polovicnim napeti se resi pomoci predradneho elektrolytu
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 12:58    Předmět: Citovat
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:18    Předmět: Citovat
Nebolo by lepšie kúpiť kartu ktorá má tichší chod ??
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:43    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Ja uz toho mam dost...ty tvoje rady stojej pekne za h*vno...kolega vznesl konkretni dotaz,to reseni jeho problemu je na par korun,ale to tvoje na minimalne litr...zase plkas ty tvoje nesmysly,uz se konecne prober!!!
galjo
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:57    Předmět: Citovat
Aké zlé rady ?? ved nech si kúpi tichú kartu a nepíše tu hned o znižovaní hlučnosti. Laughing ved asi vedel čo kupuje... A v týchto tepelných podmienkach znižovať chladenie je trochu aj na hrane... Výrobca to až tak nepredimenzoval. A o tom kolegovi sa dá hovoriť, ked sa ani nezaregistroval a je ako anonym..
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 15:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 15:39    Předmět: Citovat
Stepa, kliiid Wink To je lepsi snad ignorovat nez se rozcilovat . . . Jak je videt tak by to nekdo resil vymenou karty za nekolik x tisic korun. Proc to delat jednoduse kdyz to jde slozite, ze ??? Laughing
Ferdada: Zapoj ten vetrak mezi +5V a +12V a vetrak bude napajenej 7V coz postacuje Wink Ja to mam takhle na grafice Leadtek GeForce 7600GS Cool
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 15:49    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Pohar trpelivosti neni nekonecny Wink
drabek06 napsal(a):
EE,to bych nedelal...riskujes tim ze odpalis zdroj(kdyz se slusne ventilator) a vezme ssebou i neco jineho...je to ta nejhorsi mozna volba co lze udelat,nema to vlastne zadnou zem,plave to.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 15:54    Předmět: Citovat
Zas tak dramaticky bych to nevidel. Sam to mam v PC nejakou dobu a nikdy se nic nestalo. Ve firme kde delam se takhle zapojenmy vetrakem chladi case a takovejhlech poctacu se tam udelalo snad stovka a zatim vse OK. A ten kdo leze obcas do Pc by si vsiml pomalu tociciho vetraku. A kdyby se zastavil tak driv vyhori elektronika vetraku nez zdroj Wink
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 18:03    Předmět: Citovat
nebo by tam šlo ubastlit teplotně závislý regulátor, to je taky celkem korunová záležitost
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Ten netreba bastlit, da sa vykuchat z vadnych zdrojov.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Některých. Já jsem to ve zdroji ještě neviděl (rozebral jsem jich asi pět - to není moc, ale asi ten regulátor běžný nebude).
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 19:53    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Fakt to nerob. Uz som sa stretol aj s tym, ze takto zapojeny ventilator sice fungoval, ale zdroj sa obcas vypol, casto hned po zapnuti. Po odpojeni ventilatora problem zmizol. Radsej za par korun vykonovy odpor. Alebo rovno tichy ventilator.
