O složkách pole (odděleno)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 7:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já napsal, že Alobal NEOSLABÍ MAGNETICKÝ POLE ANI O DESETINU - ne že ho neoslabí vůbec. A ten neodymovej magnet padající vodivou trubkou vůbec nemá s elektromagnetickou energií nic společnýho - tam dochází k elektromagnetický indukci vinou pohybu toho magnetickýho pole uvnitř vodivý trubky, ve stěnách se indukujou vířivý proudy a jejich elektromagnetický působení brzdí ten pohyb magnetu - to je naprosto normální jev. Ale s rušivýma polema BOHUŽEL souvisí jen tím, že to je taky magnetismus a jeho projevy ...
Přiblížím tu analogii.
Padající magnet vytváří v konkrétních částech měděnné trubky změnu magnetického pole podobně jako se mění magnetické pole dopadající vf elmag vlny v daném místě (fólie). Změna mag. pole indukuje v plášti trubky vířivé proudy stejně jako mikrovlna v plášti vlnovodu.
Vířivé proudy vytvářejí vlastní magnetické a elektrické pole opačného charakteru, které působí proti charakteru polí dopadající vlny a vytváří vlnu odraženou (vlnovody, mikrovlnná zrcadla).
Aby se vlna plně odrazila, musí být materiál podstatně tlustší než hloubku vniku, a musí být dobře vodivý, jinak se vlna odrazí s útlumem.
Je-li tloušťka materiálu menší než hloubka vniku, dojde jen k částečnému odrazu a zbytek energie vlny projde skrz.
A teď v číslech:
Pro alobal je měrný elektrický odpor Al = 28,74 nΩ·m a na frekvenci 560kHz vychází hloubka vniku 115 um. V této hloubce už bude proudová hustota indukovaných proudů jen 36% z hodnoty na povrchu.
Alobal má tloušťku kolem 100um. To je pro AM zjevně málo. Ale když zabalím do alobalu mobil (pro 950MHz je hloubka vniku do Al 3 um a pro 1800MHz ještě menší), ani nepípne - nelze se dovolat.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 19:24    Předmět: Citovat
K tomu mobilu v alobalu - už se to tu probíralo, takže si to vyhledej nebo si to vyzkoušej. Mobilem zabaleným do alobalu se dá bez problémů zavolat. Wink
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Tak jsem na zkoušku zabalil mobil do alobalu a zavolal na něj.
A ozvalo se: "Je nám líto, ale s volaným číslem se nyní nelze spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné."
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Cust
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Já jsem si pokecal s manželkou "přes alobal".
kulikus
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Asi máš ošizený alobal... Mně dopadl experiment jak u LADER, ... nelze se spojit.
Cust
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 8:33    Předmět: Citovat
hmhm, že bych to špatně zabalil? Jak budu mít po ruce dva telefony, ještě jednou vyzkouším.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Ono taky záleží, jak blízko je BTS - ve městě jsem strčil mobil do papiňáku, ten ještě do plechové skříně a po zavolaní na něho vesele zvonil...
LADER
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 9:21    Předmět: Citovat
Do papiňáku jsem se teď taky dovolal, ale to bude asi tím, že poklička není po obvodu elektricky propojená s hrncem. Ale pokud by se to po tom obvodu proletovalo, pak by to mohlo být dobře odstíněný, ale zkoušet to nebudu. Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Ano, už to zde bylo vysvětleno.
Pokud je dostatečný příjem, tak ani potlačení 40dB ten mobil nepozná, protože umí zpracovat signály v dostatečném amplitudovém rozsahu.
Že to nemá žádný vliv na elektromagnetické vlnění ve frekvenčním pásmu mobilu si může myslit jenom hlupák Rolling Eyes
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Někteří lidé nelžou, ale svoji polopravdu budou hájit do nekonečna
Strana 3 z 3
