Prokovy- přechodový odpor
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 14:31    Předmět: Prokovy- přechodový odpor Citovat
Ahoj,
nikde jsem nedohledal, jaký mám počítat odpor prokovu na dvouvrstvé PCB. Asi to bude záležet na výrobci, ale docela by bodla nějaká ta běžná hodnota. Průměr dírky je 0,8mm, deska má běžnou tloušťku 1,5mm.
Dík.
Jura
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 15:31    Předmět: Citovat
můžeš počítat cca 20um sílou tloušťky nakovení Cu. Pk už je to jednoduchý výpočet
jura80
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Díky. Vychází to na 0,5mΩ na prokov, to je bezva.Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Ovšem výkonová (proudová) odolnost bývá relativně mizerná, takovej elyt 4700uF nabitej na 20V do zkratu přes podobný prokov ho dokáže zlikvidovat.
jura80
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Díky, tohle mě naštěstí napadlo samo, takže jsem v návrhu PCB použil prokovů vícero. On je tam taky docela malý průřez a malý odpor honí spíš malá tloušťka celé desky... Každopádně už mám objednanou ostrou, oboustrannou PCB na svůj 50W měnič.
Vždycky jsem se snažil dělat jednostranný desky, nebo desky, kde jsem některý nožičky součástek zapájel oboustranně, takže jsem se takovýmu filozofování úspěšně vyhýbal, ale tentokrát by to bylo takhle docela nepraktickým řešením. Kor, když se deska nechá dělat profesionálně.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 19:26    Předmět: Citovat
U prokovů je problém u měničů hlavně s indukčností a nejhorší je to, když je umístíš pod součástku, která hřeje.
jura80
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Myslím, že ani jedno z toho nebude můj případ.Wink Ale uvidíme, kdyžtak by jsem se ozval a dal vědět, co konkrétně mám špatně. PCB jsou už na cestě z Chiny.
Cust
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Z číny? Dyť máš 70 m od baráku továrnu na tišťáky. Shocked
jura80
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 12:46    Předmět: Citovat
Jenže cena v Gatemě vychází zhruba pětinásobně v pool servisu (pokud použiju osobní převzetí) oproti ceně z Číny i s dopravou.
Jinak to mám do "fabriky" 3,5km od baráku, z východního konca Boskovic na západní.
V té Číně je pré kvalita OK, jsou dobrý reference na netu a bylo mně to taky nejednou doporučováno.
Však jestli si vzpomenu, tak až vosadím první kousek, dám vědět jestli nezlobí prokovy a třeba i ohledně celkové kvality PCB. Pokud má cenu "reportovat" kvalitu na desce, kde je spoj/mezera >=0,4/0,4mm.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 14:28    Předmět: Citovat
Určite reportuj a napíš aj o ktorého dodávateľa sa jedná
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Oni jsou to potvory, první zakázku udělaj bezchybnou a ta druhá pak bude stát za prd.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Proto je dobrý použít jako "výkonový" prokov třeba vývod nějaké součástky a pohlídat si, aby byla zaletovaná z obou stran.
Radiální elyt to rozhodně není, pod něj totiž nevidíte a naopak může časem "čůrat", i když je superznačkový.
jura80
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Díky za postřehy. PCB ještě nepřišel. Má to trvat 18 až 28 dnů a odesílali to 01.06.
Tak nějak jsem to intuitivně vycítil, že to s prokovama nebude až taková brnkačka (proto jsem taky tady založil téma), takže jsem se podle toho zařídil. Většina prokovů je nevýkonových a doclela velkých, průměr 0,8mm.
Další prokovy jsou ke snížení odporu spojů- paralelně ke spoji na bottomu jdou spoje na topu. První spoj má celkem 12 prokovů pod elektrolytama (velmi kvalitníma Nipponama), druhé 4 prokovy, další 10.
A pak je tam výkonový propojení, 14 prokovů, 7 na každé straně, a 24 prokovů, 9 vlevo, 6 uprostřed, 9 vpravo. Ještě bylo potřeba postat proud z bottomu výkonové diody na top. Vešly se tam jen tři prokovy, ale THT diodu jde zapájet na prostředním vývodu oboustranně.
To by v tom byl čertík, aby todlencto nestačilo, prostitutka práca.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 13:26    Předmět: Citovat
josek napsal(a):
Za mě SeedStudio, 4 zakázky, kvalita stále stejná. Nejmenší várka sice 10 ks, (dvoustran 150x150 mm, maska, popis, celoplošný zlato) ale cenově asi jako jedna ta samá v Pragoboardu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 13:31    Předmět: Citovat
Pozor- přes elyty v prokovu bych na dobrý spoj nespoléhal, vývody elytů jsou železné, ne měděné
