Stroboskop na měření předstihu pro 2t motor
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Feritový toroidní jádro rozřízlý na dvě C-čka. Na jedno z těch C-ček naviň 20 až 50 záv CuL vhodného průměru. Pokud ty jádra přiděláš na VN kábel, máš proudovou vazbu. Výstup vhodně navážeš na strobáč.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Nemám ale ani jsem nemusel (zatím) zkusil jsem konektor jen přiložit ke kabelu a stroboskop blikal. I otáčkoměr fungoval a stroboskop blikal nějak divně. Buď je rozdíl mezi 4T a 2T nebo je něco s elektronikou. Protože asi po několikerém zkoušení stroboskop bliknul tak 1-3 a potom přestal úplně. Mrknu na elity jestli už nejsou po smrti.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem napsat že jsem vyhodil novou japonskou svíčku NGK která tam správně patří a koupil studenou BRISK za 46Kč a mašina jede jako pila.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Mám poruke originál cievku, ktorá bola dodávaná k tomu otáčkomeru, môžem pofotiť, pomerať .... ak by bol záujem.... mal si otvorený ten otáčkomer ?
Stefan31
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 16:57    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Jedná se o tento stroboskop. Výrobce není nikde uveden pokud by někdo znal tak by se dalo zjistit co patří do konektoru. Ale majitelříkal že tam byla nějaká cívka.
Ohledně tohodle strobáče:
měl jsem jej přímo od "výrobce". Původně jsem doporučovával kapacitní vazbu s VN kabelem pomocí dvou "plátků mědi" naletovaných na krokodýlkovi. Ovšem při shlédnutí originál příslušenství jsem zjistil, že originál je k tomu "průvlaková cívka" nebo piezosnímač na diesely (nějak se aplikoval na vstřikovací trubičky - už si to nepamatuju).
http://www.stroboskopy.cz/?Stroboskop/Stroboskop-s-ot%C3%A1%C4%8Dkom%C4%9Brem-MP1
Snímač průvlakový:
http://www.stroboskopy.cz/?P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD-ke-stroboskop%C5%AFm/Induk%C4%8Dn%C3%AD-sn%C3%ADma%C4%8De/Toroidn%C3%AD-sn%C3%ADma%C4%8D
"kleště":
http://www.stroboskopy.cz/?P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD-ke-stroboskop%C5%AFm/Induk%C4%8Dn%C3%AD-sn%C3%ADma%C4%8De/Induk%C4%8Dn%C3%AD-sn%C3%ADmac%C3%AD-kle%C5%A1t%C4%9B
Piezo:
http://www.stroboskopy.cz/?P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD-ke-stroboskop%C5%AFm/Naftov%C3%BD-sn%C3%ADma%C4%8D-SP1
A jelikož ceny za ty doplňky nedosahují extra výšin, dají se nechat objednat
Schéma tohoto mýho bývalýho stroba jsem tu kdysi dával.. (otáčkoměrová část mě nezajímala, tak jsem ji neřešil)
