Zaslal: ne květen 28 2017, 22:55 Předmět: Identifikace VF generátoru
Dostal se mi do rukou tento přístroj.
Je to domácí výroba dost možná podle nějakého AR
Nedokázal by mě někdo z pamětníků nasměrovat k nějakým podrobnostem o něm?
V pravém horním rohu je ne moc dobře čitelný nápis, asi BN85
Díky Nali.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: po květen 29 2017, 0:59 Předmět:
Řekl bych, že je to vf generátor do 110 MHz z časopisu Amatérské radio (konstrukční příloha časopisu - ročníku 1982), autoři pravděpodobně pánové Munzar a Doležílek. Vyobrazení bylo na titulní straně, funkční vybavení určitě odpovídá, jen výtisk není zcela jistý.
Kolega z práce ho měl a byl s ním spokojený.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 29 2017, 5:00 Předmět:
Jo, sedí to, je to Konstrukční příloha AR 1982, návod začíná na stránce 57 - to označení pak asi možná bude "DM" místo "BN", protože autoři zapojení jsou inženýři Jiří Doležílek a Miloš Munzar. Každopádně sedí vzhled stupnice a uspořádání ovládacích prvků, jiný jsou konektory - původní zapojení má jednoduchý banánkový zdířky, vyfocenej exemplář má BNC. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Karusel neuděláš.Funguje krátkou dobu.Zapojení je přehledné a schůdné.Ale ten karusel.Je na něj málo místa.Po roce jsem gen.rozložil na prvočinitele.
Na 100MHz šla úroveň silně dolu.Mluvit o stabilizaci nakreslené stpnice se nedalo.
