Střidavý RC motor přes arduino.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 12:45    Předmět: Citovat
Uplně nahoře jsem psal.
Máme doma udělané s arduina takové vozítko co jezdí a vyhýbá se překážkám.
Chtěli jsme zkusit, zda ten motorek zvládne sekat trávu když ho přiděláme na to vozítko.
Zbytečně tam cpat další součastky, kdzž to zvladne to arduino.
Jen jsem nepřišel na to, proč mi odešlo to arduino, tak hledam řešení jak ochranít to další a předejít tomu spalení.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Proč odešlo jsem ti přeci psal. Napájel jsi ho z USB a z BEC najednou. Ten BEC může mít klidně i víc než 5V u RC přijímačů a serv je bežně povolený 4,8-6V. Pokud BEC dává jen kolem 5V, tak nejspíš jen odešel stabilizátor napájení na Arduinu. Pokud BEC dává víc, může odejít cokoliv. Svítí ti při připojení na USB kabel power ledka na Arduinu?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Nechápu?
Arduino jsem nepájel přes USB s počítače a přes pin 12 jsem do regulátor cpal impulzy.
Abych to nepájel najednou s obou, bych musel zapojit i ten červený drát s regulátoru.
S počitače a regulátoru mam spojenou jen zem.
http://www.instructables.com/id/Interfacing-Brushless-DC-Motor-BLDC-With-Arduino/#step1
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Víš co, to nemá cenu. Už jsem ti jednou psal, že to můžou být ty dvě napětí do sebe a teprve teď, když ti to napíšu podruhý, tak z tebe vyleze, že jsi červenej +5V BEC neměl zapojenej. Podáváš informace buď žádný a nebo neodpovídající skutečnosti. Takže končím, vyřeš si to sám.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 5:01    Předmět: Citovat
Ten odkaz na instructables, jak to mam zapojene, jsem tu daval alespon 3X.
Naposledy upravil Le_Ze dne st květen 31 2017, 13:03, celkově upraveno 2 krát.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 11:32    Předmět: Citovat
Nikdo se tu nenajde, kdo by poradíl jak to rozjet Cry
Utahne to optočlen?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Ked to utiahlo arduino , utiahne to aj optoclen. Pri najhorsom zhory ten optoclen a arduino prezije.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 17:24    Předmět: Citovat
JJ, zkusíl jsem tam dat BPC-817C, ktere kupují s ebay za hubaka a naprazdno to jede už 2 hodiny.
Uvidíme zitra.
Stejnak by mně ale zajimalo, proč arduino shořelo.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 5:10    Předmět: Citovat
Funguje Very Happy vyřešeno Ahoj chlopi
