Já jsem si myšoplaš (a fungoval) udělal z káči co jsem si ji koupil od Vietnamců - resp. koupili nebo od někoho dostali ji synové a když je omrzela, tak ji odložili. Takové co když se roztočila, tak začala hrát a blikat. Viděl jsem i podobné Jojo. Zkratoval jsem odstředivý spínač, odpájel žárovičku (nebo tam mohla být LEDka) a místo knoflíkové baterky jsem zapojil monočlánek (stačil jeden). Ten monočlánek tam vydržel hrát nejméně měsíc. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32050 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 30 2017, 20:17 Předmět:
Kdybys měl MH5400, pískalo by to i na ty NiMH - série 54xx má totiž "military" specifikaci a má tudíž největší tolerance v napájecím napětí = šlapou už od 4V, na rozdíl od klasickejch 74xx, který dost striktně vyžadujou minimálně 4,5V.
Pro ještě menší napájecí napětí bys musel sáhnout po CMOSech, ty šlapaly ještě na 3V, ale tam už by byl problém s vyzářeným akustickým výkonem, měnič bys musel napojit můstkově ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 30 2017, 20:34 Předmět:
No ono je to s tímto AKO ze 7400 takový zvláštní. Taky jsem si s tím hrál a při menším napětí už nezačal kmitat, třeba z 4,5 V baterky nikdy. Zjistil jsem, že se ty kondíky nabijí tak nějak na polovinu napětí a na vstupech a výstupech je to napětí víceméně stejný. Pak se musely vybít, protože se to nerozkmitalo ani s 5 V napájením. Když se to ale rozkmitalo, tak se dalo s napětím sjet níže, i pod 4,5 V. Taky to chtělo relativně tvrdej zdroj, když jsem měl sice 5 V, ale příliš malý proudový omezení, tak to kmitat taky nechtělo.
Zaslal: út květen 30 2017, 22:07 Předmět:
Na tohle je lepší použít diskrétní symetrickej astabil (2 trandy stejný vodivosti, 2 kondíky a 4 odpory) - to šlape podobně jako CMOSová 7555 kolikrát ještě na 2V, na 3V kmitá jak divá. Kdo chce mocí mermo logickej šváb, tak nějakou 4-hradlovou CMOS potforu s invertujícíma hradlama - je v podstatě je jedno jestli to budou NAND nebo NOR, stejně mají oba vstupy propojený a chovají se jako obecnej invertor NOT (takže jde použít i 6x invertor, ten je tuším 4009 a podobný). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st květen 31 2017, 7:04 Předmět:
forbidden napsal(a):
No ono je to s tímto AKO ze 7400 takový zvláštní. Taky jsem si s tím hrál a při menším napětí už nezačal kmitat, třeba z 4,5 V baterky nikdy...
Ano, při připojení 5,2 V jen jednou pískne, a pak už jen klapá.
Při těch zhruba 6,4V píská v těch intervalech.
To, jak píšeš, že po spuštění na vyšší napětí mu pak už stačí menší by odpovídalo informaci v návodu, že funguje od 4 do 6V (ovšem pokud je po celou dobu v provozu od vyššího napětí).
