deska pro hladinoměr/průtokoměr
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 6:10    Předmět: deska pro hladinoměr/průtokoměr Citovat
Zdravím.
Koupil jsem si na Aliexpressu desku pro průtokoměr.
Jednak to není asi na průtokoměr ale jen na hladinoměr a jednak nechápu jak je to zapojené.Překreslil jsem si schéma a nechápu jak může takto fungovat PNP tranzistor a pak nechápu jak funguje vstup označen jako B.
Když sepnu A a C sepne se relé.Stejně tak B a C. Když sepnu A a B jak to vlastně šlusnu a odbouchnu tranzistor...což se mi už povedlo...
 Soubor:  IMG_20170530_065737.jpg
 Velikost:  29.1 kB
 Staženo:  271 krát
 Soubor:  IMG_20170530_065745.jpg
 Velikost:  39.77 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  IMG_20170530_065753.jpg
 Velikost:  35.23 kB
 Staženo:  163 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 7:06    Předmět: Citovat
S8050 je NPN tranzistor
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52496
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 7:14    Předmět: Citovat
Pokud B uzemnis, rele sepne nezavisle na vystupu z casovace.
A tranzistor je to jak pise kolega NPN.
Cowley
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Nebo je B vystup GND spinany tranzistorem pro treba externi rele.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 7:59    Předmět: Citovat
Jak můžeš odbouchnout tranzistor, když na jeho C, který je přes cívku relé (o hodnotě v řádech stovek Ω) připojen na +, připojíš paralelně k této cívce odpor o hodnotě 35kΩ? Proud kolektorem se zvýší asi o 400µA.
Tam bude chyba někde jinde...
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 8:01    Předmět: Citovat
Stačí trochu googlit a vše je zřejmé:
Jen bych se trochu obával občasného vytopení, zvláště při použití "měkké" vody.
vavy
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Aha já to našel jako pnp je to tam tak i tak.
No dobrá takže to chápu tranzistor taky...
A teď otázka toto s tím nejde použít...?:
https://www.aliexpress.com/item/TCAM-Flow-Sensor-Switch-Meter-Flowmeter-Counter-0-3-6L-min-1pc-Water-Coffee-New-Y122/32809281481.html?spm=2114.13010608.0.0.tknkTn
Protože výstup z průtokoměru jsou pulzy o frekvenci podle otáček...
Nemáte někdo nějaké ověřené zapojení nějakého čítače, kde by se dala třeba i nastavit hranice při jaké frekvenci by to sepnulo...umí to 555?
vavy
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
teď tam mám blbý tranzistor ale má to logiku, že by se nemělo nic stát musím to testnout i když teď už to pro mě nemá moc smysl, když to není to co potřebuji.
vavy
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 8:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Na co je tam ponořený i ten černý drát(B)? Stačí jen ty dva ne (A a C)?Furt to jede a až se spojí vodou tak to vypne čerpadlo ne?...Trpělivost se mnou občas bývám natvrdlej...
Cowley
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 8:26    Předmět: Citovat
A-C maximum
B-C minimum
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 8:56    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
.....Na co je tam ponořený i ten černý drát(B)? Stačí jen ty dva ne (A a C)?Furt to jede a až se spojí vodou tak to vypne čerpadlo ne?...
to by ti to furt zapínalo a vypínalo při každým šplouchnutí na tu horní elektrodu, takhle horní vypne a spodní zapne......
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 10:33    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
...Protože výstup z průtokoměru jsou pulzy o frekvenci podle otáček...
Pokud bys chtěl jen ten spínač s 555, tak třeba takto. Pro zavedení hystereze je vhodné zařadit ještě SKO.
 Soubor:  průtokový spínač.png
 Velikost:  17.81 kB
 Staženo:  202 krát
vavy
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 11:01    Předmět: Citovat
díky super...
vavy
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Ještě jak se zeptáš googlu aby ti to našlo takové pěkné schéma?
Nebo to je z nějakých vlastních zdrojů?
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 10:58    Předmět: Citovat
B je správně.
