Zaslal: út květen 30 2017, 6:10 Předmět: deska pro hladinoměr/průtokoměr
Zdravím.
Koupil jsem si na Aliexpressu desku pro průtokoměr.
Jednak to není asi na průtokoměr ale jen na hladinoměr a jednak nechápu jak je to zapojené.Překreslil jsem si schéma a nechápu jak může takto fungovat PNP tranzistor a pak nechápu jak funguje vstup označen jako B.
Když sepnu A a C sepne se relé.Stejně tak B a C. Když sepnu A a B jak to vlastně šlusnu a odbouchnu tranzistor...což se mi už povedlo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 30 2017, 7:59 Předmět:
Jak můžeš odbouchnout tranzistor, když na jeho C, který je přes cívku relé (o hodnotě v řádech stovek Ω) připojen na +, připojíš paralelně k této cívce odpor o hodnotě 35kΩ? Proud kolektorem se zvýší asi o 400µA.
Tam bude chyba někde jinde... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Protože výstup z průtokoměru jsou pulzy o frekvenci podle otáček...
Nemáte někdo nějaké ověřené zapojení nějakého čítače, kde by se dala třeba i nastavit hranice při jaké frekvenci by to sepnulo...umí to 555? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
teď tam mám blbý tranzistor ale má to logiku, že by se nemělo nic stát musím to testnout i když teď už to pro mě nemá moc smysl, když to není to co potřebuji. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Stačí trochu googlit a vše je zřejmé:
Jen bych se trochu obával občasného vytopení, zvláště při použití "měkké" vody.
Na co je tam ponořený i ten černý drát(B)? Stačí jen ty dva ne (A a C)?Furt to jede a až se spojí vodou tak to vypne čerpadlo ne?...Trpělivost se mnou občas bývám natvrdlej... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: út květen 30 2017, 8:56 Předmět:
vavy napsal(a):
.....Na co je tam ponořený i ten černý drát(B)? Stačí jen ty dva ne (A a C)?Furt to jede a až se spojí vodou tak to vypne čerpadlo ne?...
to by ti to furt zapínalo a vypínalo při každým šplouchnutí na tu horní elektrodu, takhle horní vypne a spodní zapne...... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
...Protože výstup z průtokoměru jsou pulzy o frekvenci podle otáček...
Pokud bys chtěl jen ten spínač s 555, tak třeba takto. Pro zavedení hystereze je vhodné zařadit ještě SKO.
Ještě jak se zeptáš googlu aby ti to našlo takové pěkné schéma?
Nebo to je z nějakých vlastních zdrojů? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
