Identifikace VF generátoru
Nali
Založen: May 28, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 22:55    Předmět: Identifikace VF generátoru Citovat
Dostal se mi do rukou tento přístroj.
Je to domácí výroba dost možná podle nějakého AR
Nedokázal by mě někdo z pamětníků nasměrovat k nějakým podrobnostem o něm?
V pravém horním rohu je ne moc dobře čitelný nápis, asi BN85
Díky Nali.
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 23:07    Předmět: Citovat
hmm . . .
to se bude blbě hledat . . .
"BN85" nejspíš budou iniciály člověka, co to dělal a rok kdy to dělal . . .
. . . dej sem kloudný fotky vnitřku
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 0:59    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je to vf generátor do 110 MHz z časopisu Amatérské radio (konstrukční příloha časopisu - ročníku 1982), autoři pravděpodobně pánové Munzar a Doležílek. Vyobrazení bylo na titulní straně, funkční vybavení určitě odpovídá, jen výtisk není zcela jistý.
Kolega z práce ho měl a byl s ním spokojený.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 5:00    Předmět: Citovat
Jo, sedí to, je to Konstrukční příloha AR 1982, návod začíná na stránce 57 - to označení pak asi možná bude "DM" místo "BN", protože autoři zapojení jsou inženýři Jiří Doležílek a Miloš Munzar. Každopádně sedí vzhled stupnice a uspořádání ovládacích prvků, jiný jsou konektory - původní zapojení má jednoduchý banánkový zdířky, vyfocenej exemplář má BNC.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Jojo , mám k tomu DPS a vyrobené atenuátory .... Ten doma dělaný karusel mi dával ...
Nali
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Je to ono.
AR jsem už dohledal,generátor je funkční,bude se hodit Smile
Děkuji mnohokrát všem za ochotu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Jak sedí ta stupnice? A co stabilita výstupního napětí a kmitočtu? Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 14:28    Předmět: Citovat
Karusel neuděláš.Funguje krátkou dobu.Zapojení je přehledné a schůdné.Ale ten karusel.Je na něj málo místa.Po roce jsem gen.rozložil na prvočinitele.
Na 100MHz šla úroveň silně dolu.Mluvit o stabilizaci nakreslené stpnice se nedalo.
