Dve stránky sa mi neotvárajú . čo môže byť na príčine
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 16:00    Předmět: Dve stránky sa mi neotvárajú . čo môže byť na príčine Citovat
Zdravím.
Neviem sa dostať na dve stránky, konrétne na VUB internetbanking, a na túto - http://www.hobbielektronika.hu/apro/.
Pritom mi spojenie funguje, iné stránky otvárajú, nepomohlo ani vypnutie firevalu, ani reštart, ani mazanie historie.
Pritom obe stranky v mobile fungujú - teda sa nejedná o chybu stránok. Nastavenia mám stále,nemením ich. Provajder tiež nevie poradiť.
Čo môže byť príčinou?
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 16:13    Předmět: Citovat
A když restartuješ router?
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Co máš za systém, jakej máš prohlížeč, zkoušel jsi ho změnit?
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Začal bych testem přes proxy.
Ono se to nezdá, ale i tak malá síť může dostat BAN.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po květen 29 2017, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
jandu
JO - Noťas Assus EeePC 900, OS XP, prehliadač IE.
Viem, je to staré, ale má pevnú RAM, preto nejde použiť ani W7. Mám ZoneAlarm security suite, ani jeho vypnutie nepomáha.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 16:24    Předmět: Citovat
By som videl problém v tom IE...
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 16:26    Předmět: Citovat
A není to tím, že by na dotyčný stránce (stránkách) měla IP tvýho poskytovatale blokaci = BAN, jak se ptá Zdeněk? On to může způsobit někdo úplně jinej, kdo se tam dopustil nějakýho lapsusu - a oni jednoduše blokli celou "rodinu IP", protože jim to vyšlo snadnější. A tys prostě spadnul do jednoho kýble s ním - protože máš s tím dotyčným společnýho poskytovatele netu ...
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Současná IP je na několika blacklistech.
Stačí díra kdekoliv v síti, kterou někdo zneužije a dál se to většinou neřeší.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Niečo tuším. Otvor prehliadač a skús ísť na tú stránku, následne skús odpojiť LAN kábel z PC (alebo vypnúť WiFi, podľa pripojenia), potom v prehliadači stlačiť F5 (prípadne Shift+F5), a následne naspäť zapojiť LAN/zapnúť WIFi a skúsiť znova F5. Ak to potom pôjde, je to routrom, DNS relay...
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Tak zatiaľ nič nepomohlo. Zajtra bude už provider doma, skúsim to s jeho pomocou .....
ďakujem.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Přidám se: Dva měsíce jsem měl při pokusu vstupu na stránky google a youtube hlášku "server nenalezen". Po dvou měsících náhle vše OK.
XP SP3 + Firefox ESR 52.1.2
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne út květen 30 2017, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Pingni adresu 88.151.101.17 - to je adresa toho fóra, nebo co to je.
Obojí má ale jedno společný - HTTPS. A jestli tam máš stařičkej a tupej Exploder, možná to bude právě ním.
— Winston Churchill
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 7:06    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Mne internet banking ide aj s IE prehliadačom a to mám v jednom PC systém XP a v druhom WIN 7.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 7:37    Předmět: Citovat
Stačí vyzkoušet obě adresy, pod XP + IE8 otevřít nejdou, takže vyzkoušet jiný prohlížeč.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Nedávno mi v XP/IE8 nešly otevřít ani stránky Microsoftu. Ve Firefoxu OK Smile
Strana 1 z 5
