Arduino - kontrola otočení motorku.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 6:57    Předmět: Arduino - kontrola otočení motorku. Citovat
Zdar.
Jsem koupil motorek s převodovkou 2 RPM.
1 za den se otočí o 1 otačku.
Co použit za čidlo pro kontrolu.
Fotozavoru nebo magnetický senzor?
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 8:23    Předmět: Citovat
2 rpm znamená dvě otáčky za minutu.
To tam pouštíš tak málo, že se ti hřídel otočí jednou za den?
Nebo jsem to celé nepochopil? Sad
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Prostě chce, aby to za den vykonalo jednu jedinou otáčku, ne? Za půl minuty se o otáčku otočí a po zbytek dne stojí.
Dal bych tam Hallův snímač.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 9:55    Předmět: Citovat
OK, už chápu. Zmátla mě ta číslice 1. Bylo by lepší napsat "Jednou za den".
Potom bych ale já spíš šel do optozávory, kotouč s malou štěrbinou.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 9:57    Předmět: Citovat
No jo, ale zase nevíš, kde to chce provozovat, to může mít na votvírání kurníku, tak aby mu tam slepice nenasraly Very Happy
— Winston Churchill
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Kdysi jsem na neco podobneho pouzil mikrospinac s rolnou. Ta po obtoceni zapadla do drazky a strojek se zastavil.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Už jsem koupil optozavoru ITR9606
