Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne květen 28 2017, 12:27 Předmět: Rozvod internetu v domě
Zdravím všechny přítomné. Potřeboval bych pomoci radou, popřípadě nákresem všeho potřebného co je potřeba ke káblovému rozvodu internetu v rodinném domě.
Syn staví barák a nyní jsme ve fázi instalace elektřiny, satelitního rozvodu a internetu. S elektrikou a satelitem je to v pohodě ale o instalaci internetu toho moc nevím, dalo by se říci že v tomto směru jsem docela laik. To že se natáhne kábel zvenčí do domu, napojí se modem nebo wifi router to mi je vcelku jasné ale jak dále signál rozvést po domě káblem abych se mohl v několika místnostech napojit s PC popřípadě na TV to bych potřeboval vysvětlit.
Chceme zřídit asi na 7-mi místech přípojky, co k tomu budu potřebovat?
Předem všem děkuji za odpovědi, rady.
WiFi routery mají většinou 4x LAN, takže 3 přípojky z něj natáhneš + na něj napojíš switch (stačí 5 portový), ze kterého natáhneš ty další 4 přípojky. Switch může být umístěn kdekoliv. Nebo můžeš koupit 8 portový swicth, z WiFi routeru ho připojíš jedním kabelem a ze switche těch 7 přípojek, záleží jak to budeš chtít.
Akorát se rozhodni kvůli nákupu aktivních prvků, jakou rychlost na LAN budeš požadovat, jestli bude stačit 100Mb/s nebo 1Gb/s.
P.S.
A kabely klidně natáhni všude dva, nic špatného neuděláš, časem se můžou hodit (alarm, kamera atd.). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Když jsem se podílel u bejvalky na elektrifikaci nově vytvořené půdní vestavby, řešilo se to zavedením husích krků a elektroinstalačních krabic. Nikdy totiž nevíš, jaká bude technologie za pět let. Pokud bude potřeba kabelový rozvod v podstatě čehokoliv (kromě siloviny samozřejmě) není problém do těch husáků natahat podle potřeby cokoliv a na místo víček krabic dát zásuvky pro dannou službu (internet, kabelovka,...). stejně se nakonec přešlo na wifinu.
V dnešní době je podstatná mobilita. Stacionární počítač je v podstatě jen jeden či dva (jedna 4-členná domácnost) zbytek jsou "věci", co je potřeba mít kdekoliv - tudíž wifi je nezbytná. Takže bych hlavně pořešil místo okolo "vlezu internetu do místa pobytu a z něj bych natahal minimálně do každýho patra jedno vedení LAN. Po "ploše" to už pořeší wifi. Pokud budeš mít místnosti prosmyčkované prázdnými husími krky, můžeš dotahat podle potřeby kabeláž později. Na rozbočení pro 7 nezávislých kabelových "klientů" Ti postačí jeden "modemrouter a podružný router, nebo switch (viz výše)
Naposledy upravil Artaban001 dne ne květen 28 2017, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 28 2017, 12:51 Předmět:
Pokud ten modem bude mít 7 portů, tak od něho natahnout 7 UTP kabelů k zásuvkám v jednotlivých místnostech a hotovo. Ale protože ten modem 7 portů mít nejspíš nebude, budeš potřebovat 8 portový switch (router), kde jeho vstupní WAN port propojíš s jedním LAN portem modemu a k sedmi LAN portům switche připojíš UTP kabely k zásuvkám v místnostech a k osmému připojíš WiFi AP pro pokrytí domu wifinou.
Následné nastavení je jednoduché a záleží na použitých komponentech. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1543 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne květen 28 2017, 12:55 Předmět:
Dovolím si poznámku, že 7 portů na sedm míst je málo. Ke každý zásuvce (místu) to chce natáhnout alespoň dvě UTP. Do obýváku k TV klidně i tři -TV, SAT atd... Rezerva se vždycky hodí. 16-ti portovej switch bude tak akorát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 28 2017, 13:13 Předmět:
Především: pro více zásuvek v síti LAN potřebuješ hvězdicový rozvod.
Ostatně ten je lepší i pro televizní koaxiály (všechny zásuvky řešit jako koncové). Zasekej k zásuvkám krkačky vhodné světlosti a vyveď všechny do jednoho místa, kde bude ethernet switch (a rozbočovač pro televizní signály). Samozřejmě mysli na to, že je lepší do každé krkačky natahat všechny kabely předem, protože na každé budou více, jak dva ohyby, to se dodatečně špatně zatahuje.
Ohyb by (kvůli koaxiálům) neměl mít poloměr menší, než asi 15 cm, a pro případ, že by se do toho muselo někdy lézt, hodí se vždy mezi dva ohyby krabice, náramně usnadní případnou výměnu některého kabelu. Ale, jestli věříš tomu, že se ani koaxiály ani UTP kabely měnit nebudou, ty průběžné krabice můžeš vynechat.
Na síť LAN použij nějaký osmivýstupový switch, třeba TP-link TL-SG108. Předpokládám, že síť WAN bude přivedená z routeru, který podporuje DHCP, a IP adresy připojeným počítačům přidělí sám.
Jestli chceš ještě navíc dům pokrýt signálem wifi, stačí k tomu jakýkoli wifi router umístěný tak, aby pokryl signálem co nejlépe místa, kde se výskyt počítačů předpokládá. Mimo wifi mají tyto routery i výstupy pro ethernet.
Jo, a mysli na to, že každé takové zařízení potřebuje napájení, takže do blízkosti datových kabelů a koaxiálů přiveď také napájecí síť pro zásuvku či dvě, nespoléhej na to, že některá zařízení lze napájet od účastnické zásuvky po signálovém kabelu.
Na to, abych doporučil vhodné komponenty, tu dáváš hodně málo informací:
- odkud přichází ten ethernetový kabel internetu (WAN)? Tedy: jak bude připojený na poskytovatele a přes jaké zařízení? Wifi klient s routerem, VDSL/ADSL modem s routerem, optický modem atd?
- počítá se v domě s připojením přes wifi nebo se všechny počítače budou připojovat kabelem (tedy - to snad nebudou)?
Ukázka rozvodu ethernetu a televize v panelákovém bytu
Zaslal: ne květen 28 2017, 14:15 Předmět:
Ethernetový kabel internetu bude připojený s největší pravděpodobností v obývačce k wifi routru, ADSL modem s routrem. Přízemí bude pokryto wifi + kabelem, na patro kde se počítá s kolísaním wifi signálu, budou natažené kabely, popřípadě by se mohl ještě napojit další wifi router.
Vše dáváme do husích krků pro případné dotažení dalších kabelů nebo pro jejich výměnu.
Televizní rozvody řeším natažením koaxiálů od paraboly do jednotlivých místností, tam budou připojené sat. přijímače.
Když už jsi to konečně trochu popsal, tak není zřejmé odkud povede ten ethernetový kabel k WiFi routeru? Ze střechy nebo ....? A k čemu tam bude další ADSL router? Nebo to je ADSL přípojka s jedním WiFi routerem?
Pokud uvažuješ o dvou WiFi routerech, tak to je celkem zásadní změna. Ty routery by to zvládly bez problému, akorát bys to někde nadstavil switchem. Kabelama šetřit nechceš, takže to vždycky nějak popřipojuješ. _________________ .
Zaslal: ne květen 28 2017, 15:10 Předmět:
Moc se v těch pojmech neorientuji, ale pokusím se to nějakým způsobem popsat. Od sloupu na kterým je telefónní přípojná ústředna (nebo jak se to nazývá) bude připojen kabel k baráku a ten povede zemí. Uvnitř bude zřízená ADSL přípojka s jedním WiFi routerem a od něj se budou tahat další rozvody.
Takže ADSL přípojka k jednomu WiFi routeru, druhý (možná) bude v patře a popřípadě switch navíc. Kdyby to vyšlo s těma dvěma WiFi routerama (6 přípojek + WiFi v každém patře (7 kdybys 2x NAToval)) a stačilo to, tak bys měl dva aktivní prvky se spotřebou, jako bys měl WiFi router + switch (a ten můžeš dokoupit vždycky). _________________ .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 28 2017, 17:03 Předmět:
Do kazdej miestnosti daj minimalne dvojzasuvku RJ-45 CAT5e (ak chces, tak aj CAT6, ale zle sa s tymi kablami robi), kable natahaj do jedneho miesta, kde bude switch (ak mas technicku miestnost, tak do nej).
Dvojzasuvky si ocisluj (v prvej budu zasuvky 1A, 1B, v druhej 2A, 2B, atd.) a druhe konce kablov tiez. Ak to chces mat uplne super, tak si tam daj maly rack a kable ukonci v patch paneli. Inak tam nakrimpuj RJ45 konektory, ktore pojdu rovno do switchu. Ak vies, ze nebudes vsetky zasuvky potrebovat, tak nepotrebujes velky switch.
Zaslal: ne květen 28 2017, 17:37 Předmět:
Vždyť je to pitomost. Jak bys tohle chtěl prodrátovat v hvězdicovym systému? Naco dvakrát routovat?
tel. linka -> ADSL modem (DHCP)->switch->dat. zásuvka 1AB, 2AB, 3AB, 4AB atd.
V každym patře strčit do jedný datovky WIFI APčko.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 28 2017, 21:20 Předmět:
Protože ten ADSL router bude mít asi 4 výstupy, tak bych to ani tak neřešil. Dal bych jeden drát do prvního poschodí, druhý do přízemí, třetí bych dal do sklepa do dílny a čtvrtý bych dal do trucovny v garáži. A raději bych v každém poschodí nebo-li na konci každého drátu z toho ADSL routru dal switch a měl bych možnost připojení další 4 zařízení s rezervou, kterou bych velmi rád měl už za 3-4 měsíce po uvedení do chodu. A není problém u každého switche podle potřeby připojit i ten wifi výstup.
Např.: https://www.tsbohemia.cz/netis-st-3105s_d228810.html
Investice 4 x 171,- Kč plus dráty a konektory.
