Arduino - Lze získat obsah proměnných do Android aplikace?
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 11:31    Předmět: Arduino - Lze získat obsah proměnných do Android aplikace? Citovat
Ahoj, napsal jsem app pro Android ale uvízl jsem na tom, že nevím jak získat z Arduina obsah proměnných které se plní/mění přímo v tom kódu nahraného uvnitř toho Arduina. Neřešil to někdo? Nějaký nápad? Díky
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Asi data budeš muset nějak poslat, třeba přes WIFI, nebo Bluetooth? Nějakou komunikační cestu mezi systémy to prostě bude potřebovat.
janpav
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Díky, ano, připojené to bude přes Ethernet Shield.. ale nevím jak získat ta data z toho běžícího kódu v Arduinu.
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Musíš vědět IP adresu jedné strany, tam si poslouchat na nějakém portu a z druhé strany se pak k němu připojit. Jak otevřeš socket, tak do něj na jedné straně sypeš data, na druhé vypadávají, funguje to obousměrně. Třeba tady: https://arduino.cz/napojeni-arduina-na-ethernet/ nebo googli cokoli dalšího, s arduinem nedělám, ale TCP/IP není závislé na platformě.
janpav
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Díky, tak že Arduino musí neustále posílat data i když je nepotřebuji pořád? Až je budu potřebovat tak začnu naslouchat, chápu to správně? Myslel jsem, že až budu potřebovat pošlu požadavek na to a na to a Arduino mi je pošle zpět. Tím celá komunikace skončí.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Ale to se vzajemne nevylucuje...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 16:13    Předmět: Citovat
janpav napsal(a):
Díky, tak že Arduino musí neustále posílat data ...
Nemusí. Je to plně ve vaší režii, jak si komunikaci zorganizujete. Nicméně, sledovat stav proměnných v paměti pomocí posílání dat ven je skutečná nouzovka. Takhle se dělá spíš logování, kdy se ven pošle zpráva o vzniku nějaké události doplněná popřípadě daty. Pro sledování a analýzu dat v paměti je to metoda problematická, protože než přenesená data vyhodnotíte, je procesor "o 10 km dále".
K plnohodnotnému sledován dějů v procesoru je třeba HW debugger, který procesor zastaví v určeném místě a je možno v klidu analyzovat stav dat. Pro složitější úlohy než jen aplikace stáhnuté knihovny pro Arduino na nějakou periferii bych doporučil přenést projekt z IDE Arduina do Atmel Studia a použít nějaký HW debugger, například Dragon nebo Atmel ICE.
janpav
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Jak to, že ne?
janpav
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 18:16    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
..protože než přenesená data vyhodnotíte, je procesor "o 10 km dále".
To mi nevadí, obsah promenných které potřebuji získat se budou měnit cca 1 minutu. Nejedená se o debuggování chyb. Dokonce vlastně ani ty udaje kód nemusí neustále zjišťovat/plnit, stačí když je naplní jen když je budu opravdu potřebovat. Jinak díky za info.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Muze data neustale zpracovavat, ale poslat je muze az jej Android vyzve.
