Zaslal: pá květen 26 2017, 11:31 Předmět: Arduino - Lze získat obsah proměnných do Android aplikace?
Ahoj, napsal jsem app pro Android ale uvízl jsem na tom, že nevím jak získat z Arduina obsah proměnných které se plní/mění přímo v tom kódu nahraného uvnitř toho Arduina. Neřešil to někdo? Nějaký nápad? Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 26 2017, 12:19 Předmět:
Musíš vědět IP adresu jedné strany, tam si poslouchat na nějakém portu a z druhé strany se pak k němu připojit. Jak otevřeš socket, tak do něj na jedné straně sypeš data, na druhé vypadávají, funguje to obousměrně. Třeba tady: https://arduino.cz/napojeni-arduina-na-ethernet/ nebo googli cokoli dalšího, s arduinem nedělám, ale TCP/IP není závislé na platformě.
Díky, tak že Arduino musí neustále posílat data i když je nepotřebuji pořád? Až je budu potřebovat tak začnu naslouchat, chápu to správně? Myslel jsem, že až budu potřebovat pošlu požadavek na to a na to a Arduino mi je pošle zpět. Tím celá komunikace skončí.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 26 2017, 16:13 Předmět:
janpav napsal(a):
Díky, tak že Arduino musí neustále posílat data ...
Nemusí. Je to plně ve vaší režii, jak si komunikaci zorganizujete. Nicméně, sledovat stav proměnných v paměti pomocí posílání dat ven je skutečná nouzovka. Takhle se dělá spíš logování, kdy se ven pošle zpráva o vzniku nějaké události doplněná popřípadě daty. Pro sledování a analýzu dat v paměti je to metoda problematická, protože než přenesená data vyhodnotíte, je procesor "o 10 km dále".
K plnohodnotnému sledován dějů v procesoru je třeba HW debugger, který procesor zastaví v určeném místě a je možno v klidu analyzovat stav dat. Pro složitější úlohy než jen aplikace stáhnuté knihovny pro Arduino na nějakou periferii bych doporučil přenést projekt z IDE Arduina do Atmel Studia a použít nějaký HW debugger, například Dragon nebo Atmel ICE.
..protože než přenesená data vyhodnotíte, je procesor "o 10 km dále".
To mi nevadí, obsah promenných které potřebuji získat se budou měnit cca 1 minutu. Nejedená se o debuggování chyb. Dokonce vlastně ani ty udaje kód nemusí neustále zjišťovat/plnit, stačí když je naplní jen když je budu opravdu potřebovat. Jinak díky za info.
