Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 26 2017, 9:30 Předmět:
Já bych odhadoval celé pásmo UHF - nejdelší prvek bývá cca lambda/2 - tak vychází 450 MHz. Důležitý je poměr délek a roztečí sousedních prvnů, tzv. periodicita, od které pochází název antény. Kdysi jsem měl v práci něco podobného ke spektráku...
Zaslal: pá květen 26 2017, 9:45 Předmět:
Souhlas..., 1296 s tím ještě šlo brát ...
Jestli máš nebo můžeš půjčit nějaký anténářský měřák (a máš zdroje signálu v okolí) tak ji můžeš porovnat třeba s UHF X-color-kou - zisk bude nižší, ale půjde dál, to bude vidět hlavně na GSM pásmu
Nejdedlší prvek vychází při zadání fmin 240MHz, nejkratší prvek je při 350MHz kratší než reál.
Na anténě je z výroby F konektor, je tedy určena pro kabel 75 ohmů. Ten online návrh možná počítá pro 50 ohmů. Mrknu po teorii.
EDIT:
Vypadá jako Zircon LP-2845
Zisk: 10-12 dBi
Pásmo: UHF (21 - 69K)
Frekvenční rozsah: 470 - 862 MHz
Předo-zadní poměr: 22-35 dB
Polarizace: H 35-45°, V 30-40°
Impedance: 75 Ohm
Zaslal: pá květen 26 2017, 15:26 Předmět:
F konektory se dělají i 50ohm, ale tady to nemá smysl, tímhle se vysílat moc nedá, takže se dá předpokládat klasika 75ohm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
