elektrocentrála Einhell kcst 2503
czdvoika
Založen: May 25, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 13:29    Předmět: elektrocentrála Einhell kcst 2503 Citovat
Ahoj po dlouhe době se mi vrátila elektro centrála ale né v původním stavu, chybí spínač na klíček a ještě něaka blbost která byla prisroubovana k motoru vubec...povedlo se mi je dohledat ale nechapu jak to zapojit
foto rozdělané centrály s chybejícíma částma:
věci co tam podle mě chybí:
http://www.bruder.at/gambio/product_info.php?info=p1982_zuendschloss---zuend-schluesselschalter-fuer-stromerzeuger-einhell.html
http://www.bruder.at/gambio/product_info.php?info=p3381_oelmangelsensor-fuer-stromerzeuger-einhell-rt-pg-2500--ste-2500-1--kc-35-ae--kcst-2502--kcse-2500--kcst-2503-u-a-.html
neporadí mi někdo jak to zapojit jen na spínač pro vyzkoušení zda centrála funguje? podotýkám že tam vede jeden kabel nejspíš z nakopávačky nejspíš ale nejsem si jist
http://www.bruder.at/gambio/product_info.php?info=p1942_zuendspule-fuer-stromerzeuger-einhell-rt-pg-2500---se-2200f.html
kluci se ji snažily opravit ale nezkontrolovali olej, podle manualu to má neakou vypínací automatiku a proto nešla
děkuji za případné info
Aleš Razz
czdvoika
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 14:00    Předmět: Citovat
tak z te spodni matky má výst kabílek žlutej kterej je urvanej ja se divil že mi nevychazej kabely Very Happy
muzu to zapojit alespon neak na prasáka? ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Pravdepodobne to nenastartujes, sp8nac pri vypniti motora skratuje cierny vodic na kostru.
Aby si to nastartoval potrebujes toto
Bez toho to nebude startovat res bude to kopat pri startovani pripadne strielat do vyfuku.
Primontujes to na kostru motora a cierny kablik spojis s ciernym od zapalovania. Zlty nezapojujes ( tusim ze ked nieje olej je zlty skratovany na kostru)
Vypnutie motora prevedies skratovanim ciernych vodicou na kostru.
czdvoika
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 19:32    Předmět: Citovat
supr díky moc celou dobu si stim lámu hlavu jak na to a nezk** ...napisu jak sem dopadl, zejtra zkusim nakopnout...
potom jedině koupit tuhle blbost no... a co to má predstavovat?
neaký kondik?
Razz
Naposledy upravil czdvoika dne pá květen 26 2017, 17:19, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Třeba hlídač nízké hladiny oleje? Evil or Very Mad
https://translate.google.cz/?hl=cs#de/cs/%C3%96lmangelsensor%20f%C3%BCr%20Stromerzeuger%20EINHELL%20RT-PG%202500
czdvoika
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
ano jistě ale když nebude zapojen na ten plovák kterej hlida tu hladinku oleje tak cemu tam je...tady pán řikal že bez toho toho to nenastartuju Twisted Evil
no to je fuk...dá se sehnat někde u nás? poštovny by mě vyšlo na 18eu
Atlan
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 21:08    Předmět: Citovat
http://www.enhlava.cz/Kondenzator-d90.htm
No volaju to vseliako a co je dnu neviem. Tu 6.5hp asi este natocis aj bez toho ale kultivovane to nepohde a ked ti to urve rucny starter tak zarobis no.
Vraj to hybe predstihom.
Plavak tam vyt nemusi, ta kocka tam prisrubovana a zapojena byt musi.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 21:09    Předmět: Citovat
czdvoika napsal(a):
Možno je tam niečo ako jazýčkový spínač a funguje to na magnet Laughing . Potom by sa to dalo "odrbať" Laughing .
czdvoika
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Takze mi staci ten kondenzator na kostru, cerny kablik na svicku a zluty nemusi byt teda?
Razz
Atlan
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 18:30    Předmět: Citovat
TO NIEJE KoNDENZATOR! A byt to tam musi, pripevnene na kostre motora a spojene s viernym kablom zo zapalovania co siel na spinac.
Aky cierny na sviecku o tom na fotke nieje zmienka to ze mas vysokonapatovy kabel v origo koncovke a nastokbuty na sviecke je samozrejmost.
Na ten plavak sa vykaslite ten nieje dolezity.
czdvoika
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:12    Předmět: Citovat
všem díky díky hlavně tobě atlan...
Atlan
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Jop nech ti sluzi. Este ze vedomosti a skusenosti su prenosne.
