Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: st květen 24 2017, 14:31 Předmět: Prokovy- přechodový odpor
Ahoj,
nikde jsem nedohledal, jaký mám počítat odpor prokovu na dvouvrstvé PCB. Asi to bude záležet na výrobci, ale docela by bodla nějaká ta běžná hodnota. Průměr dírky je 0,8mm, deska má běžnou tloušťku 1,5mm.
Dík.
Jura _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st květen 24 2017, 19:15 Předmět:
Díky. Vychází to na 0,5mΩ na prokov, to je bezva. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: čt květen 25 2017, 11:29 Předmět:
Ovšem výkonová (proudová) odolnost bývá relativně mizerná, takovej elyt 4700uF nabitej na 20V do zkratu přes podobný prokov ho dokáže zlikvidovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 25 2017, 11:36 Předmět:
Díky, tohle mě naštěstí napadlo samo, takže jsem v návrhu PCB použil prokovů vícero. On je tam taky docela malý průřez a malý odpor honí spíš malá tloušťka celé desky... Každopádně už mám objednanou ostrou, oboustrannou PCB na svůj 50W měnič.
Vždycky jsem se snažil dělat jednostranný desky, nebo desky, kde jsem některý nožičky součástek zapájel oboustranně, takže jsem se takovýmu filozofování úspěšně vyhýbal, ale tentokrát by to bylo takhle docela nepraktickým řešením. Kor, když se deska nechá dělat profesionálně. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: pá červen 02 2017, 21:00 Předmět:
Myslím, že ani jedno z toho nebude můj případ. Ale uvidíme, kdyžtak by jsem se ozval a dal vědět, co konkrétně mám špatně. PCB jsou už na cestě z Chiny. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: so červen 03 2017, 12:46 Předmět:
Jenže cena v Gatemě vychází zhruba pětinásobně v pool servisu (pokud použiju osobní převzetí) oproti ceně z Číny i s dopravou.
Jinak to mám do "fabriky" 3,5km od baráku, z východního konca Boskovic na západní.
V té Číně je pré kvalita OK, jsou dobrý reference na netu a bylo mně to taky nejednou doporučováno.
Však jestli si vzpomenu, tak až vosadím první kousek, dám vědět jestli nezlobí prokovy a třeba i ohledně celkové kvality PCB. Pokud má cenu "reportovat" kvalitu na desce, kde je spoj/mezera >=0,4/0,4mm. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 19 2017, 17:00 Předmět:
Oni jsou to potvory, první zakázku udělaj bezchybnou a ta druhá pak bude stát za prd. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po červen 19 2017, 17:06 Předmět:
Proto je dobrý použít jako "výkonový" prokov třeba vývod nějaké součástky a pohlídat si, aby byla zaletovaná z obou stran.
Radiální elyt to rozhodně není, pod něj totiž nevidíte a naopak může časem "čůrat", i když je superznačkový. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 19 2017, 22:23 Předmět:
Díky za postřehy. PCB ještě nepřišel. Má to trvat 18 až 28 dnů a odesílali to 01.06.
Tak nějak jsem to intuitivně vycítil, že to s prokovama nebude až taková brnkačka (proto jsem taky tady založil téma), takže jsem se podle toho zařídil. Většina prokovů je nevýkonových a doclela velkých, průměr 0,8mm.
Další prokovy jsou ke snížení odporu spojů- paralelně ke spoji na bottomu jdou spoje na topu. První spoj má celkem 12 prokovů pod elektrolytama (velmi kvalitníma Nipponama), druhé 4 prokovy, další 10.
A pak je tam výkonový propojení, 14 prokovů, 7 na každé straně, a 24 prokovů, 9 vlevo, 6 uprostřed, 9 vpravo. Ještě bylo potřeba postat proud z bottomu výkonové diody na top. Vešly se tam jen tři prokovy, ale THT diodu jde zapájet na prostředním vývodu oboustranně.
To by v tom byl čertík, aby todlencto nestačilo, prostitutka práca. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17978 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 20 2017, 13:26 Předmět:
josek napsal(a):
Určite reportuj a napíš aj o ktorého dodávateľa sa jedná
Za mě SeedStudio, 4 zakázky, kvalita stále stejná. Nejmenší várka sice 10 ks, (dvoustran 150x150 mm, maska, popis, celoplošný zlato) ale cenově asi jako jedna ta samá v Pragoboardu. _________________ Jirka
