Zprovoznění hifi gramofonu
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 6:23    Předmět: Zprovoznění hifi gramofonu Citovat
Ahoj.
Za prvé potřebuju radu, jestli si mám postavit předzesilovač od Krčmáře : typ PS1-MG SX, nebo koupit krásnou hotovou krabičku od AQ : http://www.aq.cz/sk/obchod/gramofonove-predzesilovace-340/aq-mm3-3026/
Cena nerozhoduje, kvalita zvuku ano. Díky moc!
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 7:03    Předmět: Citovat
Ty korekční předzesilovače jsou v elektrických parametrech srovnatelné, rozdíly nepatrné, v něčem je o chlup lepší jeden, v něčem jiném druhý.
Ovšem kolem toho předzesilovače máš ještě několik příležitostí, jak zčunit zvuk do té míry, že vlastnosti předzesilovače nebudou důležité ani zdaleka. Třeba nevhodně připojené vstupy...
Jestli se rozhoduješ mezi těmito dvěma, bylo by nejlíp, kdybys měl možnost si je poslechnout, porovnat a vybrat si až na základě vlastního dojmu.
padik
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Díky, za těch pár korun to postavím. Jsem obeznámen s problémy brumu od gramce, rád si s tím pohraju.
padik napsal(a):
Ahoj.
Vždycky bude kvalitnější bastlenej kousek, u kterýho si sám přeměříš a napáruješ součástky a hlavně jako akustický zařízení to budeš napájet ANALOGOVÝM = LINEÁRNĚ STABILIZOVANÝM zdrojem. Ta "hotová krásná krabička" je totiž nějakej mizernej Číňan napájenej SPÍNANÝM zdrojem:
http://www.aq.cz/sk napsal(a):
Gramofonový předzesilovač pro MM přenosky napájený externím spínaným zdrojem (součástí balení).
Jo - hlavně takovým nějakým rejžovištním ...
http://www.aq.cz/sk dál napsal(a):
- Zcela nová konstrukce zajišťující dokonalé omezení šumu.
- Použity kvalitní komponenty s dlouhou životností.
- Kvalitní, stálý zvuk.
Zlatý voči, který něco takovýho uviděj a platinový uši, který to uslyšej...
Technické parametry:
Jmenovitá vstupní impedance: > 47 kOhm
No, tomu by se s přimhouřením voka možná i dalo věřit...
Jmenovitá zatěžovací impedance: ≥ 22 kOhm
Tomuhle by se taky ještě dalo věřit ...
Max. rozdíl výst. napětí na 1 kHz: 0,2 dB
Přeslech mezi kanály: ≥ -70 dB/1 kHz
u tohohle ale znovu opakuju - zlatý oči a uši, který tohle uviděj a uslyšej...
http://www.aq.cz/sk ale dál napsal(a):
Zkreslení THD: < 0,08 % 63 Hz až 15 kHz
Tak tohle už je naprostej nesmysl a doslova prasečina - protože 15kHz U GRAMOFONU není žádný Hi-Fi ani podle DIN 45 500 - a to je nějak měkká norma...
Odstup cizích napětí: min. -50 dB/1 KHz
Ale tomu ani sami výrobci nevěřej, protože
http://www.aq.cz/sk navíc dál napsal(a):
Napájení z dodávaného zdroje: 12-15 V, DC (spínaný zdroj)
právě kvůli týhle spínaný prasárně.
To už si radši kup ProJect PhonoBox nebo si nechej od někoho kdo to umí, nakoupit, napárovat a osadit desky na Dudkova Actidampa Mk.II, protože z toho budeš moct "cucat" aspoň ověřenou a autorstvím zaručenou kvalitu ...
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 9:30    Předmět: Citovat
Je toho hrúza - dá sa zabávať a skúšať kadečo.
Toto je tiež celkom zaujímavé.
http://www.lcaudio.com/index.php?page=8
Pre kámoša som robil dosku AD Mk 4-MM .Tam sa tiež dá zabávať z kadečím, skúšať iné OP. Ale zmysel to moc nemá.
Ale - Kdo si hraje, nezlobí. Very Happy
