Je to transformátor ze zvýšenou vnitřní reaktancí ( chová se to, jako bys výstup zapojil přes odpor). Dociluje se toho tím, že část magnetického toku obchází sekundární vinutí magnetickým bočníkem. Takový transformátor vydrží i zkrat. Konstruovaly se tak i transformátory, co napájely dveřní zvonek. VN verze napájí neony, nebo zapalují naftu, či topný oleje v kotlech - oil burner transformer - OBIT.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 24 2017, 21:26 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
...VN verze napájí neony, nebo zapalují naftu, či topný oleje v kotlech - oil burner transformer - OBIT.
Chybí ti tam to "íčko". Ta zkratka znamená "Oil Burner IGNITION Transformer" ... neboli HOOODNĚ VOLNĚ přeloženo
"olejový hořáky ZAPALUJÍCÍ trafo" ... Jinak naprostej souhlas. Rozptylový trafo se používá kromě Artabanem vyjmenovanejch případů i třeba v určitejch typech svářeček - jádro se u jejich traf rozevírá pomocí nemagnetickýho klínu (zvětšuje se mezera v obvodu), nebo se naopak mezi rovnoběžný ramena jádra pomocí šroubovýho "aktuátoru" zasouvá magneticky vodivej bočník - tím se dociluje různě velkýho vnitřního odporu trafa a řídí se tím zkratovej proud do svářecího obvodu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 29 2017, 17:43 Předmět:
aloisek napsal(a):
Proud u tohoto trafa je 10mA což je docela málo. Myslím že to bude stejný jako el. ohradník
Ohradník mě nikdy na prdel neposadil,OBIT trafo(zapalovák z kotle) několikrát.Pokud to trafo 12kV je provedení výstupu CT (6000-0-6000),pak by možná použít šlo,kdybys zapojil jen 1 výstup a zem.
Míval jsem kdysi na experimenty Honeywelly 16kV CT(8-0- a pak těžký starý československý TZ-102 s 10kV/30mA IT (příkon byl 150VA,takže duty cycle 50% ).
A od těch EJF TZ-102 to hodně bolelo,to nebyl ohradníček
Ale ohradník nemá masakrovat. Ohradník má zvířatům udělit "políček" - impuls. V mezeře mezi nima má zvíře možnost prostor ohrazení opustit.
Jednak se takhle šetří zdroj, jednak se dobytek nezjančí a neudělá škody na sobě, nebo okolí.
Vysoký napětí je tam od toho, aby proskočilo srstí a "nabilo ohrazenou délku"+semtam nějakej ten svod trávou překonal.
Zvířeti to musí být nepříjemné, ale nesmí ho to zranit
Zatím co zapalovací trafo pro hořáky musí dělat horkou jiskru, aby to zapálilo nepříliš ochotně hořící olej/naftu. I ty jiskrový jednotky z Hydroniců mají takovou energii jisker, že přeskok na živou tkáň působí okamžité hluboké popáleniny - Pokud je po mě někdo chce na ohradníky, posílám ho okamžitě do pr..le. Je to zdroj VF-VN s 50Hz opakovací frekvencí.
