Aktualizace fw za mě nic k lepšímu,zamrzání+zpomalování obrazu+kostičky Čt1,2hd. Původní fw 1.0.1 obraz ok,pouze zamrzání. Sice nevím jaký jiný box koupit,ale já ho jdu vrátit. Nějak už mě to nebaví,čekat až bude za 2 měsíce další fw 3.0.0
Hezký den všem. Jakou máte zkušenost s rovnáním času? Předtím jsem měl EVOLVEO Andromeda kde problémy nebyly.
1) Pokud nastavím časové pásmo na Auto, je zobrazovaný čas o hodinu menší. Tak k čemu tam ta volba potom je? Musím nastavit ručně +1 hodinu.
2) Automatická korekce času funguje pouze pokud je příjímač zapnutý, v pohotovostním režimu ne, což je mi dost na ho... k ničemu.
Tento box jsem vrátil,již druhý -kostičky Čt hd a zamrzání cca 2-3 týdně. FW mám aktuální. Koupil jsem STRONG SRT 8211 ,cena cca stejná. A jsem nadšen. Vše jede bez nejmenší chybičky,menu lepší,dálkové ovládání SUPER-ne tento paskvil který obtěžuje při každém použití,reaguje všemi směry a kvalita jinde. Možnost připojení ETHERNET. Návod srozumitelný. Tenhle settop-box je zkrátka někde jinde. Nerozumím výrobcům,že dálkové ovládání takto odfláknou,když je to tak podstatná věc. U STRONGU je fakt na úrovni,příjemné a kvalitní. Všem doporučuji,nemá cenu se patlat s EVOLVEO a řešit neustále Fw. Hezký den,přeji.
DO reaguje naprosto dokonale,žádné překlepy,na směru absolutně nezáleží. Epg standard,2 pořady dopředu,info za mě lepší,celkově menu mnohem lepší. Zatím jsem max.spokojen,už mě neotravuje DO. Mám ho 3 dny,nahrávání jsem nezkoušel.
Byla by fotka např menu? Je pravdou, že to dálkový k Evolveu je tuhý na ovládání. Zkrátka ty tlačítka se musí mačkat pořádně. Mířit "přibližně" na přijímač je taky potřeba, ale odrazem od zadní zdi to funguje taky - pomohlo by povytažení IR senzoru víc k povrchu přijímače, je cloněný tou dírou.
Osobně tu mám signál jak z praku - asi přijímám Bohunický špitál, kde je DVB-T vykrývač. Proto nemůžu říct, jestli to Evolveo je tupý, nebo ne. Aspoň anténa i podle mínění známýho funguje skvěle nejen na DVB-T a DVB-T2.
Asi tak: zkrátka ovládání od Evolvea je katastrofa,stejný má několik settop boxu,jen mají jinou značku. Takhle hrozný ovládání jsem snad nikde neviděl.
Obtěžuje,obtěžuje a zas obtěžuje!
Strong 8211 - ovládání naprosto luxusní,bez míření,velikost jako u Tv,velká nízká tlačítka.
Je zajímavé,že evolveo hlásilo kvalitu signálu 100%,sílu 95 a kostičky čt. Strong kvalita 100% a síla 65 u čt a obraz super bez problémů.
Settop box maká na 100%- s tím se počítá. Kdyby tak jelo evolveo,taky budu spokojen. Ale ovládání je fakt nesrovnatelný!!! A to je velká chyba tohoto boxu.
😎 hezký den😎
To Tvý ovládání je o hodně větší a má větší a nižší tlačítka (výhoda). Koukal jsem se na Internet a ten Tvůj STB je nejspíš novinka. Nač to má to LANko? Umí to HBBTV?
