Identifikace porcelánových SMD z HDD
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 10:30    Předmět: Citovat
Z vadného disku 2TB, tedy relativně nového, jsem vydoloval tyto SMD porcelánové součástky. Neví někdo co to je?
 Soubor:  IMG_2565.JPG
 Velikost:  260.17 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 12:09    Předmět: Citovat
Taky jsem si toho všiml.
Takhle odpájené by to vypadalo jak keramické antény na BT, WLAN nebo něco podobného.
Ale v disku to bývá myslím zapojené na velké zemnící plochy u šroubků? Teď tady nemám žádný SATA disk, ve starých UATA ještě nejsou...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 13:06    Předmět: Citovat
nebude to spíše krystal? Toto je z 2,5" PATA disku
 Soubor:  pata.JPG
 Velikost:  37.08 kB
 Staženo:  112 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Taky by mě zajímalo, co to je, už jsem si toho na HDD taky všiml, myslím, že i jinde. Takto se taky dělají antény?
microlan
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 13:25    Předmět: Citovat
Raději jsem to vyfotil i zapájené. Opravdu je to vždy v blízkosti šroubů(teda už jen temů) ale zapojeno je to souběžným vedením do toho U23 značeného SCAC přes 2 odpory.
 Soubor:  IMG_2566.JPG
 Velikost:  248.07 kB
 Staženo:  113 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 13:49    Předmět: Citovat
Je to piezoelektricky senzor narazu, v pripade otresu HDD zaparkuje hlavicky nebo neco podobneho. Taky je mozne ze kdyz s diskem moc jebnes, zapise se to nekam do pameti a pri reklamaci ti neuznaji zaruku. Vyrabi to tusim Murata.
Naposledy upravil termit256 dne st květen 24 2017, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 13:57    Předmět: Identifikace porcelánových SMD z HDD (vyřešeno) Citovat
Jo tak to asi bude ono, protože to vykazuje nestabilní kapacitu 1nF a ten obvod zapojením vstupů a napájení odpovídá OZ a v klidu z toho nic neleze.
//diagonální orientace tomu nasvědčuje taky.
/// jo a při poklepání desky to dává krásný signál
Díky za tip
Vyřešeno
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 14:45    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
a odpovídá to i umístěním v rohu u šroubku, kde reaguje na průhyb desky . . .
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Dobrý, člověk se furt něco učí Shocked
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 16:13    Předmět: Citovat
http://www.murata.com/en-eu/products/productdata/8797617225758/00GXP1-E.pdf?1452655830000
tady je k tomu nejake povidani
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Datasheet říká 31kHz, 10V max. To by mohlo jít rozkmitat.
microlan
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Question
Uniká mi souvislost...
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 11:22    Předmět: Citovat
. . . ultrazvukový měnič
microlan
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 11:49    Předmět: Citovat
No, ale to nemá žádný výstupní otvor, a vibrace celého pouzdra asi nebudou úplně ušitrhající.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Jde to přiletovat na laděnou membránu.
Na cuprex pásku je to pak obstojný snímač vibrací. Jen převést těch 0,35pC na 10 m/s - na kapacitě 390pF samotného snímače to je 30mV/ 10m/s.
