Teoria stabilizovaneho zdroja :)
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 18:01    Předmět: Teoria stabilizovaneho zdroja :) Citovat
No chystam sa stavat dalsi zdroj a tiez linearny ale napadlo ma ci by prudove obmedzenie nemohlo byt realizovane sposobom akym som ho este nevidel - totiz v pouziti riadeneho tyristoroveho mostika je mi jasne ze komplikacie by tam boli je to len teoria ale pytam sa ci to niekto z vas nevidel ale o niecom podobnom necital dakujem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 19:54    Předmět: Citovat
ve Sdělovací technice kdysi vyšel článek o stabilizovaném zdroji s regulací tyristorem v primáru trafa.
NEONI
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Ja chcem pocut nazor odbornika ci je to hlupost ake to ma nevyhody ci vobec stoji zato experimentovat pri vyrobe jedneho alebo dvoch kusov
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Nepovažuji se za velkého odborníka, ale na takto položenou otázku lze odpovědět celkem snadno. Samozřejmě, že se to dá popsaným způsobem realizovat. Nesetkal jsem se přímo s takovýmto zdrojem, nicméně obdobná zapojení byla publikována. Princip proudového tyristorového zdroje byl realizován např. v několika nabíječkách akumulátorů v AR z 80. let. Také ve stabilizovaných zdrojích s tyristorovou předstabilizací bylo tyristorové řízení s úspěchem použito. Bylo by vhodnější nejprve uvést, co si dotyčný konstruktér od takového zapojení slibuje. Originalita není vhodným důvodem. A pokud ano, pak není na místě otázka, zda to experimentování stojí za to. Rozhodně je třeba si uvědomit typické vlastnosti fázového řízení. Hlavní nevýhodou jsou horší dynamické vlastnosti řízení, vyplývající z toho, že jednou otevřený tyristor nelze v dané půlperiodě kdykoliv zavřít a je nutno čekat na zánik proudu na konec periody, což může trvat i téměř 20ms. Znamená to, že nastavené proudové omezení bude krátkodobě nestabilní. Navíc v tom nevidím žádný podstatný přínos. Něco jiného je použití tyristorů do předstabilizačního (napěťového) obvodu, kde přínosem je podstatné snížení ztrátového výkonu stabilizátoru. Wink
NEONI
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 21:14    Předmět: Citovat
O ten znizeny stratovy vykon mi ide
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Pak je tedy vhodné je použít v předstabilizaci a nikoliv v proudovém omezení. Myslím, že vhodné zapojení je tady na tomto fóru, zkus pohledat.
edit:
např. tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12704&highlight=p%F8edstabilizace
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 12:48    Předmět: Citovat
ta tlumivka vzhledem k 50 Hz má pro větší proudy skutečně impozantní hodnoty.
Jen pro úplnost, i jednou sepnutý tyristor se dá zase rychle rozpojit, a to přivedením dostatečného napětí na katodu, třeba vybitím pomocného kondenzátoru. Tak se přerušovaly záblesky u některých bleskových automatik, když nebylo žádoucí kvůli využití zdroje (aku) zkratovat nadbytečnou energii pomocným tyristorem.
Neřeší to ovšem energii už akumulovanou v jádru tlumivky/kapacitě filtračního kondu. Na proudové omezení je pak pro rychlé součástky stejně pozdě.
No, a takový zdroj už pak moc nesplňuje charakterizaci jako lineární Laughing
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Na předstabilizátor nebudou kladeny stejně přísné požadavky jako na lineární stabilizátor, který za ním následuje a který bude mít obě funkce, tedy stabilizační i omezovací, které by měl v pohodě zvládnout.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Nějak mi pak ale uniká přednost kombinace fázově řízený předstabilizátor+ precizní lineární stabilizátor před dobře řešeným pwm zdrojem - nebude to ani malé, ani nerušící, ani kdovíjak energeticky výhodné ani spolehlivé.
Takhle se zdroje dělaly v dobách, kdy byl kvalitní rychlý vysokonapěťový spínací tranzistor Zlatým grálem a kdy kvalitní ferity aby člověk pohledal.
Ten článek o kterém mluvím byl teda někdy z roku 1976... Wink
NEONI
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 13:49    Předmět: Citovat
povodne som chcel robit spinany zdroj s max 724 t ale drahsi uz byt nemohol Smile takze alternativne riesenia Smile blby tah Smile Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 6:11    Předmět: Citovat
to Criffodo:
Otázka zněla, zda je možné takový zdroj (s tyristory) postavit. Jinak je samozřejmě pravda, co píšeš. Wink
