Obycejne trafo nebo pevny zdroj?
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:43    Předmět: Obycejne trafo nebo pevny zdroj? Citovat
cau....
chtel bych poradit.... je lepsi si postavit pevny zdroj...?
nebo staci nake trafo??
nevim co je lepsi protože se mi proslehlo trafo.... z 230V na 20V
a vubec nevim proc... vse bylo zapojeny jak mělo byt...
a najednou z primaru vyslehla 5cm jiskra
Good luck
Rakosnik
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:44    Předmět: Citovat
jo a nepotrebuju regulovat napětí staci mi napětí jaky vyjde ze sekundaru
Good luck
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Slabo definujes svoju poziadavku. na co to chces pouzit? pevny zdroj nieje velka vyhra pokial to nieje len na jeden ucel. napatie ake vyde zo sekundaru - usmernene vyfiltrovane napatie je vacsie ako napatie na sekundare. Teda ak je pouzity greatzov mostik.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 20:54    Předmět: Citovat
no taky pokusy jaky jaky se delj ve skole....
mostik... bych si tam dystak dal dodatecne
a staci napeti ze sekundaru
Good luck
NEONI
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 21:16    Předmět: Citovat
na co to chces a pro tych 20V aky prud?
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Nehrál sis náhodou z VN měničem, kterej si z toho trafa napájel? - Vždy, když používáš VN měnič, který produkuje stejnosměrný proud, musíš jeho napájecí napětí mít uzemněno, a pokud to jde, tak i studený výstup VN.
Jde o to, že se Ti výstupní obvod zdroje nabíjí a pokud náboj přesáhne bezpečnou mez, tak se Ti probije na primár. Každopádně použij trafa z dělenou kostrou
Rakosnik
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 21:31    Předmět: Citovat
[quote="NEONI"]na co to chces a pro tych 20V aky prud?[/quote]pokusy jako na stredni skole... stabilizatory... pokusy s usmernovacema....
nasobice, zdvojovace....
a proud kolem 1A
Good luck
Rakosnik
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 21:34    Předmět: Citovat
[quote="Artaban001"]Nehrál sis náhodou z VN měničem, kterej si z toho trafa napájel? - Vždy, když používáš VN měnič, který produkuje stejnosměrný proud, musíš jeho napájecí napětí mít uzemněno, a pokud to jde, tak i studený výstup VN.
Jde o to, že se Ti výstupní obvod zdroje nabíjí a pokud náboj přesáhne bezpečnou mez, tak se Ti probije na primár. Každopádně použij trafa z dělenou kostrou[/quote]
nn bylo obycejny trafo z TV
a sjakou dělenou kostrou? no s trafama teprv zacinam.. takze toho o nich moc nevim
Good luck
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Pokud děláš pokusy z VN, měl by jsi v první řadě vědět, co to obnáší. Měl by jsi vědět to, že pokud Tě napadne výstup z TV VN traf usměrnit, nebo už používáš trafa z diodama uvnitř, každý ostrý spoj na živé straně, nebo otřep působí jako "tryska" a náboj se Ti "vyzáří" ve formě iontového větru (využívají to ionizátory vzduchu). Tím se Ti celý obvod více či méně nabije na opačnou polaritu VN.
Trafo z dělenou kostrou najdeš dnes v každém napájecím zdroji, který má označení dvojité izolace (dva čtverce v sobě). Vinutí primáru je na jedné půlce kostry a sekundáru na druhé. Vinutí na sebe tudíš "nevidí". Má to výhodu tu že v případě spálení primárního vinutí se neobjeví nebezpečné napětí na výstupu. Pokud Ti u takového trafa dojde k přeskoku sekundár/primár, je to sice průser, ale v podstatě se trafu nic nestane. Stejně ale doporučuji autobaterii a mínus uzemnit..
Rakosnik
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 18:45    Předmět: Citovat
jj... uz sem si sehnal dve trafa z TV s oddelenou kostrou...
230V/25V+12V a 230V/28V+12V a u obou 0,7A
dikes..
Good luck
