Rele - tranzistor stale otevreno pod zatezi
Schamann
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 19:29    Předmět: Rele - tranzistor stale otevreno pod zatezi Citovat
Zdravim, chel bych se zaptat nekoho zkusenejsiho, protze netusim co se mi tam deje. ke schematu kde mam problem:
Arduino je naprogramovane tak ze na D4 je digitalni vystup HI/LOW (5V) kterym otviram/zaviram T1 a ten mi pres rele spina 12V na vystup SEN.
Tim vystupem zapinam dalsi senzor. s merakem vsechno funguje jakmile ten senzor pripojim takpo prvnim zapnuti uz T1 zustane otevrenej a rele sepnute.
Pripojeny senzor ma pri 12V spotrebu 7,5mA
Proc kdyz na D4 privedu LOW tak se mi s tim senzorem T1 nezavre a/nebo rele zustane otevrene a kdyz senzor odpojim tak to zmerim tak jak by to melo byt?
Diky
schema
 Soubor:  spinac.png
 Velikost:  9.47 kB
 Staženo:  235 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Musíš dát ještě odpor mezi emitor a bázi toho ranzistotu
//třeba 2K7
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Přesně tak, logická úroveň "0" je definovaná jako napětí nižší než 0,8V (pro TTL) a dokonce pro CMOS rozhodovací úrovně nižší než 30%Unap = 1,5V. Takže na tom výstupu pořád může bejt dost napětí pro otevření bázovýho přechodu (na to stačí 0,65 - 0,7V) a ten tranzistor klidně zůstane dostatečně otevřenej na to, aby špulkou relé teklo dost proudu k tomu, aby jeho kotvička zůstala trvale přilepená. Microlan má pravdu, že tam chybí odpor mezi bází toho trandu a jeho emitorem neboli společnou zemí, kterej v momentě přivedení výstupu do stavu "log 0" stáhne to zbytkový napětí na úroveň dostačující k uzavření toho trandu.
Schamann
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 21:53    Předmět: Citovat
super, moc dekuju, funguje to
