Arduino - Zapojení Hallového Senzoru
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 18:13    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Dosah toho hallu je az 3 cm , chod teda co najdalej.
To jsem zkoušel i různé směry ale výsledek téměř stejný
misocko napsal(a):
Tie dva droty su dufam len omyl pocas fotenia.
Jsou tam opravdu tři i na fotce ale ten žlutý je skrytý, je vedle toho bílého ale není téměř vidět.
janpav
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Dal by som k cidlu kondik 100n a pouzi externy pullup odpor 4k7
Odpor dát na čidle mezi pin GND a pin S? A ten kondík 100N na pin GND a pin +5V?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Pullup znamena mezi S a plus 5V !
Ale to jsem ti uz navrhoval na prvni strane ve 12.odpovedi.
janpav
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 22:13    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno, sláva Wink Problém byl v tom, že jsem přehodil dráty napájení. Po připojení +5V místo současného +3,3V funguje naprosto OK a je úplně jedno jak je magnet daleko.
Díky všem za velkou pomoc!!
PS: Jelikož jsem fakt začátečník a stále nahrávám změny kódu chci se zeptat zda nějak nesnižuji životnost toho zařízení (nějakou paměť nebo tak něco). Ví někdo jak to je? Nic moc jsem nenašel, spíš nic:( Díky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Zle si hladal. Najdi si datasheet od uP asi tam je AtMega328P tam je uvedena zivotnost aj pocet zapisov flash a eeprom.
janpav
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Jj, už jsem to našel, měl by to vydržet přepsat cca 100 000 x, skutečný test ale prokázal cca 10% než začne vykazovat první chybu. Díky
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 14:22    Předmět: Citovat
To uz jsi stacil napsat a nahrat 10.000x jiny program?
janpav
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Naštěstí ne Very Happy,
test jsem nedělal já, jak jsem psal, našel jsem to. Kdyby to někoho zajímalo četl jsem to zde https://www.arduinotech.cz/inpage/eeprom/
Strana 3 z 3
