Dobry den..potrebujem radu...dostal som ladnicku whirlpool arc 1620..ladnicka mala povodne tiect cez dvere...tak sme ju zapojili a nic...nevrcala nesvietila...otvorili sme ju voredu ten ovladaci panel...trcal tam len nejaky drot asi teplotne cidlo alebo co tak to sme zasunuli dovnutra cez taku buzirku...tak sme rozobrali vzadu nieco kde mali byt zapojene kable ale nasiel som ich odpojene vid foto...nvm ci tam nieco chyba alebo nie...potrebujem poradit ako maju byt zapojene...viem ze farba na farbu len nvm kam dat ten cierny, pasuje hned pod ten nulak..stava ide len do modreho..ked som to zapojil podla farieb tak ladnicka svieti ale nechladi..ako to teda zapojit aj s tym bielym plastom?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so květen 20 2017, 18:46 Předmět:
To je pekny darcek. Vykuchanec. Zozenies diely a zistis ze chladnicka je bez chladiva alebo ma zadrety kompresor v prvom rade by som zistoval od majitela kto a preco ju vykuchal a odstavil.
Termostat kde najdem?...neni to na prednom panely?..to som mal vonkuba isli tam kable a odtial ta sonda nejaka...co vyzera jak drot...to sme mali v robote..tiekla tak kupili druhu a tato stala v pivnici 2 roky a asi sa ju smazil opravar opravit a zobral si to rele
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 20 2017, 20:23 Předmět:
Termostat má ovládací knoflík ale tento typ ledničky si nepamatuju. Bude (nebo byl) buď na tom panelu nebo vevnitř ledničky a vede od něj ten druhý kabel ke kompresoru.
No ten knoflik kde si pridavam a uberam teplotu tam je...takze skusim pohladat to rele pripadne univerzalne tesnenie a, uvidim...original tesnenie je okolo 50e co som jednym okom pozeral...
tak som zistil, že typ kompresoru je danfoss TLES5KK.2...a podľa technického listu tam idú 4 typy tých relé...103N0011 a 103N0018 pre typ bez nejakého run capacitoru a potom 103N0016 a 103N0021 pre typ s tým capacitorom...otázka..ako zistím, že tam ten capacitor má byť?..ja tam totiž nič také ako je na tom obrázku nemám...typujem to na ten 0011 alebo 0018...čo na čo potom pripojím?
tak som zohnal to relé..zapojil...vrčí a chladí...ale nejako divno...v mrazáku zatiaľ žiadny ľad ale v chladničke na zadnej stene námraza skoro 1cm...a keď otvorím dvere tak sa sú dvierka na mrazáku ,,spotené" orosené....všimol som si že mi nedolieha tesnenie na vrchu dverí...môže to byť tým?...v čom môže byť ešte chyba?..je možné že netesnia dvierka mrazáku?..ďakujem
