Jak odeslat z terminalu ENTER?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 18:20    Předmět: Jak odeslat z terminalu ENTER? Citovat
Potrebuju do nejakeho zarizeni odeslat z terminalu z windows retezec ktery konci znakem CR (Carriage Return). Jenze kdyz stisknu klavesu enter, odesle se retezec ale samotny znak CR uz ne. Zkousel jsem 3 ruzne terminaly a vsechny se chovaly stejne. Ze souboru to odeslat jde, ale je to dost neohrabane, ja po seriove lince zminene zarizeni nastavuju a ladim a pokazde prikaz ukladat do souboru je pruda.
Je na to nejaka finta?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Ja pouzivam Hercules nebo CPMonter a neni problem...
Zafajfkuje se, zda se ma odeslat take nebo ne.
termit256
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Dik az info, zkusil jsem ten CPMonter a funguje to.
Z nejakeho zahadneho duvodu sice nejde okno s prijatymi daty zvetsit, ale to mi momentalne prilis nevadi.
V tech terminalech co jsem mel takova volba bohuzel neni.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Používám 3 terminály, každej pro něco jinýho.
Na některý věci je ideální TeraTerm
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 23:41    Předmět: Citovat
U wokňouze se odesílaj dva znaky, CR a za ním hned LF (line feed). CR posune kurzor akorát na začátek řádku, až LF vytvoří novej řádek.
U linuxovejch a unixovejch systémů se používá pouze LF s tím, že CR+LF u něj funguje taky, ale CR je v tomhle případě zbytečnej znak. Na linuxovejch systémech CR vrátí kurzor na začátek řádku s tím, že následující text za CR přepíše bajt po bajtu text, jenž CR předcházel.
Důkaz: echo -e "AAA\rBB" v terminálu udělá BBA (\r znamená CR; dá se místo toho zapsat osmičkově jako \015, stejně tak i šestnáctkově \x0D, nebo v Unicode jako \u000D).
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 6:25    Předmět: Citovat
Teda ze by se mi chtelo kvuli zprovozneni terminalu instalovat pitomy linux se zrovna rict neda Smile
Ja zkousel 3 ruzne terminaly ktere jsem nasel na disku a ani jeden vyse zminene nastaveni nemel, takze jsem myslel ze je tam nejaka mne neznama finta.
Tak ted uz mam terminaly ctyri Smile
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 7:39    Předmět: Citovat
pouzivam Herkulese , za prikaz staci zapsat cr a lf a odeslat , priklad : "OK<CR><LF>" , nebo v moznostech se to da zaskrtnout jestly chces ten cr+ lf odeslat..
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi Putty?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 10:07    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No, tak von je ve skutečnosti stejně pitomej, jako jeho uživatel Wink
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Kdyz ja potrebuju na pocitaci pracovat, ja ho nemam na hrani Smile
Na filmecky/facebook/mp3 ti linux urcite staci, ale az opustis skolu, zjistis ze napr. vyrobci stroju se kupodivu prilis nehrnou do psani ovladaciho sw pro tvou oblibenou kompilaci.
Vyresil to to ten CPMonter.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 10:55    Předmět: Citovat
Jinak - Enter je klávesa s ordinální hodnotou 13
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 11:08    Předmět: Citovat
SW k vselijakym priemyslovym veciam je vo vacsine pripadov hrozna sracka, ktora je rada, ak vobec funguje v jednej verzii Windows. Potom sa kvoli tomu udrzuju stare PC, pre istotu s vypnutymi aktualizaciami. A potom sa hrozne vsetci divia, ked pride nejaky WannaCry... Presne podla pravidla: cim drahsie, tym vacsi hnoj.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Některý se hrnou, oceňujou vyšší stabilitu, bezpečnost, jednoduchost, nižší hardwarový nároky a v mnoha aspektech díky předtím jmenovanejm bodům i vyšší výkon. Jenže furt je v tom lenost a strach z neznáma a z toho, že by museli vybočit z davu.
Ten zbytek je kolikrát složenej z diletantů, co to napíše narychlo a jen tak, aby to ňáko fungovalo, protože hlubší vědomosti nemaj, nemaj ani vůli stvořit něco, co jó funguje, na co můžou bejt pyšný, jde jim jen o zisk.
Vidím to často u servisáků obráběcích strojů, hodinu, za kterou jsou nekřesťansky placený, se drbou na bradě, pak se v tom hodinu s telefónem u ucha vrtaj, protože sami nejsou schopný spustit proces, až často vytlučou klín klínem - "Tohle už je opravený, akorát teď je osa X prohozená s osou Y, tak si přepište programy". Nebo servisáci VZV od Stillu - nejsou schopný na čerpadle ubrat naftu, protože je čerpadlo zaplombovaný, přitom právě oni maj to oprávnění plombu porušit. Praskne hadice hydrauliky? Vyměněj ji až za půl dne, ale druhou, která je na prasknutí (je tam tlak až 250 atmosfér) nechaj, takže do tejdne stejně musej vyměnit i tu druhou.
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Njn, jenze ja mam zrovna ty stroje ktere vyrobili diletanti, mam ucetnictvi od diletandu, CAD od diletantu, firemni databazi od diletantu, vetsinu merici techniky vyrobili diletanti, vyvojove prostredi pro nejruznejsi HW taktez psali diletanti atd...
Ja proti linuxu nic nemam, mam mobil s androidem, stroj ktery momentalne vyrabim mel jet puvodne na linuxCNC apod. Pokud mam ale pracovni pocitac je tam linux uplne k nicenu.
Ale chapu to, znam zazraneho typka co ma v compu linux, jen kdyz chce neco delat musi nabootovat do win Smile Je to pro praci system k nicemu podobne jako ma apple.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Dělat jako co? Cokoliv dělám v Linuxu. A není toho rozhodně málo.
— Winston Churchill
