zřejmě to bude pro všechny stupidní dotaz, ale jen blbec dělá chytrého místo toho aby se nechal poučit. Používám pro programování arduina nadstavbu FLprog. Je mi prostě ten styl programování bližší.
Výstup z čidla je v proměnné float a potřeboval bych ji převést na celé číslo které bych zpracoval a zobrazil na displeji s max7219 7seg. Umím to poslat na LCD tam je to v pohodě, ale dosáhnout čistého numerického čísla se mi nedaří. Poradte mi obecně jak se to dělá já už se zbytek naučím
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 19 2017, 7:13 Předmět:
ten převod dělám, ale přesto mi to při kompilaci vyhodí chybu. Pokud chci hodnotu zobrazit na led. Jinak kopmpilace proběhne v pořádku. Pokud integr převedu na řetězec zobrazuje mi displej první číslo (z 20°C ukazuje 2)
Zaslal: pá květen 19 2017, 14:06 Předmět:
Cowley moc díky skutečně to zabralo. Paradoxní je že v jiných projektech to mají napřímo bez proměnné. Ale výsledek se počítá tak se zase ve svém samovzdělávání posunu.
