ds18b20 zpracování signálu, dotaz lamy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 6:52    Předmět: ds18b20 zpracování signálu, dotaz lamy Citovat
zřejmě to bude pro všechny stupidní dotaz, ale jen blbec dělá chytrého místo toho aby se nechal poučit. Používám pro programování arduina nadstavbu FLprog. Je mi prostě ten styl programování bližší.
Výstup z čidla je v proměnné float a potřeboval bych ji převést na celé číslo které bych zpracoval a zobrazil na displeji s max7219 7seg. Umím to poslat na LCD tam je to v pohodě, ale dosáhnout čistého numerického čísla se mi nedaří. Poradte mi obecně jak se to dělá já už se zbytek naučím Smile
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 7:04    Předmět: Citovat
Neznám uvedenou nástavbu,ale zkusil bych se kouknout na převod float na integer
bu2520
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 7:13    Předmět: Citovat
ten převod dělám, ale přesto mi to při kompilaci vyhodí chybu. Pokud chci hodnotu zobrazit na led. Jinak kopmpilace proběhne v pořádku. Pokud integr převedu na řetězec zobrazuje mi displej první číslo (z 20°C ukazuje 2)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Založ novou proměnnou int teplota a do ní nech převést získanou teplotu z parametru float.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 14:06    Předmět: Citovat
Cowley moc díky skutečně to zabralo. Paradoxní je že v jiných projektech to mají napřímo bez proměnné. Ale výsledek se počítá tak se zase ve svém samovzdělávání posunu.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Dobrá zpráva Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 22:38    Předmět: Citovat
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Omlouvám se zakladateli vlákna, že ho využiji. Kde kupujete kvalitní-originální ds18b20 za rozumnou cenu? Dík.
