Arduino - Zapojení Hallového Senzoru
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Pak z toho už něco vyplyne Smile
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 16:02    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Nadefinuj vstup 3 v programu namisto INPUT jako INPUT_PULLUP.
Nahraj tam program a vrat tam cidlo.
Super, díky moc. Začalo se to chovat trochu obstojně, funguje to správně ale pokud budu snímat opravdu malé otáčky tak to není čisté, pokusím se to popsat.
Zapnu Arduino a vypisuji se 1111111111111111111 pomalu točím rotorem na kterém je magnet a jak se přiblížím začne se vypisovat 00000000000000. Zatím ok, ale jak přejedu magnetem senzor tak bych očekávál opět samé 11111111111111 dokud magnet neoběhne celou otočku až do sepnutí modulu magnetem. Jenže to se nestane, v místě kde magnet opouští senzor se do nul zamíchají nějaké jedničky čily něco jako 000000000000011111000000000000. Nevím zda jsem to napsal k pochopení. Díky
Cowley
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Tuhle chybu budes muset osetrit softwarove. Vzit nejaky vzorek za urcitou jednotku a tyhle překmity "na hraně" detekčního pole izolovat.
A nebo predsadit nejaky monostabilni casovac, ktery se o to postara.
janpav
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 18:25    Předmět: Citovat
OK, díky moc, a co je to prosím monostabilní časovač?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 6:02    Předmět: Citovat
Radsej daj fotku prevedenie snimaca a magnetu ako to mas spravene. Gnet mas natoceny len jedny polom k snimacu? Navyse lepsie by bolo vyuzit interupt. A vnutorny pullup moze byt slaby pre vysie otacky.
janpav
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Tady je fotka https://ibb.co/jD2MXa
Atlan
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 15:21    Předmět: Citovat
A ked ten magnet natocis len tou uzkou hranou k senzoru ako sa to sprava
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Anebo oddalit Hall od vlastniho magnetu tak, aby se magneticky potkaval v "tecne" kruznice a ne v "sečně", kde hrozi riziko, že sepne na jednu otacku celkem 3x. Pri priblizeni se zleva, pak rozepne, pak sepne pri nejblizsim priblizeni, pak rozepne a nakonec pri oddalovani zprava.
Predstav si to jako dve kruznice vedle sebe (jednu malou, druhou vetsi). Budou-li pres sebe (moc blizko u sebe) sepne to 3x. Budou-li se dotykat, sepne to 1x jen v "bode" dotyku. Budou-li od sebe (daleko), nesepne to vubec.
janpav
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Je to stejný Sad
janpav
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 23:42    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Anebo oddalit Hall od vlastniho magnetu tak, aby se magneticky potkaval v "tecne" kruznice a ne v "sečně".
Nemůžeš hodit nějaký náčrt? Wink
Cowley napsal(a):
.. a ne v "sečně", kde hrozi riziko, že sepne na jednu otacku celkem 3x.
Tak to se to teď cca chová, někdy i 5x
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 7:23    Předmět: Citovat
mas ten hall dat dalej od magnetu
janpav
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil kde co, dal jsem i menší magnety.. no stále se to na jednu otáčku sepne 3x i vícekrát. Tak vážně nevím.
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 10:04    Předmět: Citovat
A co bipolární Hall, co se používal i ve ventilátorcích na 12V? (jeden pól magnetu jej zapne a druhý vypne)
Atlan
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 13:05    Předmět: Citovat
janpav napsal(a):
Na tej fotke vidno len 2 vodice....
Dal by som k cidlu kondik 100n a pouzi externy pullup odpor 4k7
misocko
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 13:25    Předmět: Citovat
Dosah toho hallu je az 3 cm , chod teda co najdalej. Tie dva droty su dufam len omyl pocas fotenia.
Strana 2 z 3
