Nadefinuj vstup 3 v programu namisto INPUT jako INPUT_PULLUP.
Nahraj tam program a vrat tam cidlo.
Super, díky moc. Začalo se to chovat trochu obstojně, funguje to správně ale pokud budu snímat opravdu malé otáčky tak to není čisté, pokusím se to popsat.
Zapnu Arduino a vypisuji se 1111111111111111111 pomalu točím rotorem na kterém je magnet a jak se přiblížím začne se vypisovat 00000000000000. Zatím ok, ale jak přejedu magnetem senzor tak bych očekávál opět samé 11111111111111 dokud magnet neoběhne celou otočku až do sepnutí modulu magnetem. Jenže to se nestane, v místě kde magnet opouští senzor se do nul zamíchají nějaké jedničky čily něco jako 000000000000011111000000000000. Nevím zda jsem to napsal k pochopení. Díky
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 19 2017, 6:02 Předmět:
Radsej daj fotku prevedenie snimaca a magnetu ako to mas spravene. Gnet mas natoceny len jedny polom k snimacu? Navyse lepsie by bolo vyuzit interupt. A vnutorny pullup moze byt slaby pre vysie otacky.
Anebo oddalit Hall od vlastniho magnetu tak, aby se magneticky potkaval v "tecne" kruznice a ne v "sečně", kde hrozi riziko, že sepne na jednu otacku celkem 3x. Pri priblizeni se zleva, pak rozepne, pak sepne pri nejblizsim priblizeni, pak rozepne a nakonec pri oddalovani zprava.
Predstav si to jako dve kruznice vedle sebe (jednu malou, druhou vetsi). Budou-li pres sebe (moc blizko u sebe) sepne to 3x. Budou-li se dotykat, sepne to 1x jen v "bode" dotyku. Budou-li od sebe (daleko), nesepne to vubec.
Strana 2 z 3
