_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 05 2017, 12:50 Předmět:
Dík, mám vybráno, počkám ještě na další reakce. Do risku v ceně 1 kastlu piva půjdu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 05 2017, 20:09 Předmět:
Kámoše - servisáka Stihl jsem kontaktoval, ale nic mu z katalogu ani na skladě nesedělo. Je to podobný, ale ty plechy jsou jiný. Dneska už to má prý i interní ochranu proti přetočení motoru atd. = orloj v magnetu. Pak se nedivím, že origo Stihl cívka stojí skoro dva tisíce.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 08 2017, 19:30 Předmět:
Čína dorazila, mechanicky to sedí.
Bohužel moje levá ruka si díky "otrockému" přetížení při práci na PC minulý týden vzala dovolenou, šlachy jsou svině, tak se na konečný test těším stejně, jako možná někteří další...
Pouze pravou rukou to dohromady nedám, musím pár dnů počkat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 08 2017, 19:51 Předmět:
Tak pak taky bacha na vibrace, čínský vibrátor není nic zdraví prospěšného, na sekání si beru kvůli tlumení vibrací silné rukavice vedro nevedro. Už se to na chatě taky blíží, to zase bude smradu a randálu
Zaslal: po květen 08 2017, 20:34 Předmět:
Tak tenhle křoviňák má antivibrační systém (i když ty gumy už asi budou v háji), ale je pravda, že když spěchám a sejmu celou zahradu za pár hodin, tak mě chvíli brní ruce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 17 2017, 21:54 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Při té příležitosti bych se chtěl zeptat, jak se z toho dá vlastně dostat ven píst, kdybych chtěl teoreticky vyměnit kroužek?
Vypadá to na kliku vlisovávanou přímo do ložiska v karteru, tj do válce se nejdřív vsouvá celek pístu s čepem a ojnicí a s nalisovaným klikovým excentrem pomocí ojničního čepu a do něj se následně nalisovává skrz ložisko v karteru vloženej samotnej klikovej čep. Neboli s případnou opravou buď není počítaný vůbec = provedení "in failure put it to trash", nebo se musí nejdřív ve směru svojí osy vylisovat ven klikovej čep a celá ojnice i s pístem pak vypadne ven ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 18 2017, 9:41 Předmět:
Dá se to někde objednat jen podle rozměrů, kdyby mě to "specialisti" nechtěli prodat? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 18 2017, 10:01 Předmět:
To netuším - usuzuju jen podle tvaru excentru s ojničním čepem, uchyceným na klikovým čepu jen "letmo" = na jedný straně; a pak podle tvaru karteru - je vcelku, jak jinak bys do něj chtěl dostat klikovej čep?
A pokud by mi značkovej service odmítnul prodat ND, hodil bych to ze skály. Osobní zkušenost s motorem Briggs & Straton 3,5HP (ležatej 1válec 4takt se svislou klikou, rozvod SV!!!) - když se vyklepal šroubek držící plech kolem tlumiče vejfuku, JEDEN KUS jako náhradní stál u těch lhářů s Béďou Trávníčkem jako maskotem 49,- Kč!!!!!A všecko jen proto, že ten šroubek měl Writhworthův závit v coulový míře a stejně tak ve zlomcích coulu měřenou hlavu. Vědět to dřív, napatlal bych Lepoxem Metal normální inbusovej šroubek M6 a po utažení bych měl doživotně vystaráno ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 18 2017, 10:04 Předmět:
Měl jsem samozřejmě na mysli to ložisko (mozek ještě spí), komplet válec s pístem se sehnat dá, ale to je zbytečná investice. Přece ten křoviňák nebudu stavět znovu celej a z ND...
Spíš je zajímavý, že na některých fotkách se ty válce fotí jako rozebraný, ale to může být jinej typ konstrukce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 18 2017, 10:54 Předmět:
To jehlový klecový ložisko by nejspíš jít sehnat mělo - jde taky o to, jestli nebudou vylágrovaný jeho zbylý plochy na ojničním čepu a v oku ojnice ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 18 2017, 11:14 Předmět:
To by mělo být OK, ojnice po tom ložisku totiž trošku "cestuje" - a u jednoho konce ten motor běžel úplně volně, u druhého konce se přidřel. Takže takovej špek, záleželo na poloze motoru, jestli pojede volně nebo chcípne.
Nakonec na tom ložisku je to vidět, jak je ten jeden konec válečků namodralej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
