Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3492 Bydliště: SK
Zaslal: st květen 17 2017, 22:06 Předmět:
Dal som olej do polky komory (asi 2cm)a vytlacalo ho vonka,preto tam treba asi len do vysky 7mm??? Bacha,tie dva kratke sroby co stahuju tesnenie tej olejovej komory ,musia byt dostatocne pritiahnute na viacejkrat,inac to velke tesnenie dokola nebude tesnit dobre.Ja ked som ju rozoberal,ani som nevedel co je kde,co je co.Loziska boli skoro suche,lozisko na oske sa krutilo,atd.Pri oprave ,rozoberani,skladani tejto ponorky, treba mat vsestranne skusenosti ,nieco za sebov,aby to nedopadlo zle.
Zaslal: čt květen 18 2017, 8:25 Předmět:
To si mysliš len ty!Nie je to poskladat new stolový PC,aj ked tam treba vediet nieco,uz som niejeden poskladal,opravil,tu treba toho dokazat urobiť ovela viac,aj ked to pre toho ,co to nerobil ,vypada hračka.Teraz som lepil šnek sek.lep.a urobil toto na obr.Kto chce, moze si toto pri oprave,rozoberaní urobit.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&start=330
Z toho co píšeš o oleji, že ho to vytláčelo ven usuzuji, že motor už chodí. Tak už konečně napiš, co mu bylo. Pokud běhá, tak mu nemohlo nic být, tipnul bych si na zlomený přívod v kabelu.
Zaslal: čt květen 18 2017, 12:25 Předmět:
stasek, na 2.stranke som to napisal, ze tam nič nebolo z el.stranky,iba hrdza na rotore a trochu na statore.To som poriadne ocistil,dal jednemu kamosovi bez rotora co ma VŠ el.tech nech to premera on.Zmeral to aj cez špiralu a povedal ,tomu nic nie je z el.stranky!Tie hodnoty co som napisal su dobre.Kond.ma menej o 4uf ale ide to aj s nim.Aj som napisal ze som ju na jesen dobru odlozil a teraz na jar dol do vody a nič!
[quote="tiktak1953"]Skoro ma to zabilo,......,ale aj .........Dopíšem to:skoro ma to zabilo,že tam vlastne okrem hrdzi na rotore nic nebolo,presral som skoro den s tym dokopy!Ale som na druhej strane rád ,ze ide!Tie hodnoty v ohmoch co su na obr.su aj teraz ked to ide.
To zbrusenie na 12-ku kluč sa da urobit "opatrne" aj ked je šnek na oske!!!Chcel som to aj ja vtedy urobit,ale som pocital ze ju uz neopravim ,tak som strhol gumu dole!
Jasně, díky za upřesnění. Já jsem si v pondělí objednat takový čerpadlo a přemýšlím, jestli je nemám dopředu rozdělat a zkontrolovat, případně nastříkat rotor i stator silikonovým olejem proti rezavění. I když si myslím, že ta vlhkost, co se tam srazila se tam musela dostat z vody, čili že to někde netěsnilo. Proto bych si to chtěl zkontrolovat. Budu ho dávat do 30m vrtu, tak to už je slušnej tlak zvenčí. Risknul jsem těch 15 stovek a uvidím,co se bude dít.
Zaslal: čt květen 18 2017, 20:50 Předmět:
Daj si bacha,tesnenie na olejovej komore niekolkokrat na doraz dotiahni,inac budes mat problem.Vymen kabel za kvalitny,najlepčie tej istej hrubky , bude stacit 2 žilový ,ak su len dva vodice v nej.!!!Ja som uz hodinu tahal s nou z jednej nadrzi do druhej,a tam kde som tahal ,za hodinu nebolo skoro nič,lebo vytekala vonka,skoro ma slak trafil.Jahodky suche,zajtra do studni sa mi nechce davat ponorka.Loziska namaz,moja hučala od zaciatku,teraz ide potichšie,a vypnuta este tichšie.Ten olej co som pisal ze mi vytlacalo,tak to len trochu slzilo na vrchu po zapnutí.
Ak mozem,tak nic do nej nekukaj,mozes si narobit fakt problemy!Ja som si pomeral pri rozoberani hlbku prirub od vrchu,ale same sa to aj tak nastavilo.
Este som rotor viac presmirgloval ako je na obr.tie kratery tam boli!Aj lozisko na rotor islo rukov nastrcit!
No, ještě mi je neposlali, tak až přijde rozmyslím se, jestli ho rozdělám. Ale ten tvůj rotor vypadá jak kdyby s ním někdo hrál fotbal. Ale co se dá čekat od lacinýho výrobku z Číny. Solidní čerpadlo do vrtu stojí desetitisíce.
Tak znova.
Pracoval jsem několik let pro SIGMU, proto jsem psal, abys nedělal kovbojku z toho čerpadla.
Zaslal: pá květen 19 2017, 8:07 Předmět:
Cerpadla značkove a cina, je sto a jedna!Tak isto mozem napisat ja,ze nerteba robit z opr.hodin kowboyku.Ponorka je životu nebezpecny el.spotrebič či chceš ,alebo nechceš .plus musia byt urobene dokonale dalsie veci.Cau palmasport.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá květen 19 2017, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
soukromá zpráva, hledat na horní liště.
Zajímalo mě, jak je řešena ucpávka mezi motorem a čerpadlem na dražších typech čerpadel do vrtu, které jsou vystaveny vyššímu tlaku zvenčí-většímu sloupci vody. To jak je na diskutovaném výrobku z Číny mě nepřipadá dost důvěryhodně, je to něco jako na vodních pumpách u starých škodovek. Ideální by byl nějaký přehledný řez takovým čerpadlem.Nechtěl jsem to tady zbytečně protahovat, ale můžeš odpovědět tady na fóru.
Strana 3 z 3
