Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1498 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st květen 17 2017, 21:23 Předmět:
hall je digital
pichni ho kam chces , aj analogove vstupy sa daju pouzit ako digitalne vstupy, dokonca aj ako digitalne vystupy
inac v datasheete ktory Ty nemozes najst , a nachadza sa na stranke ktoru si prilozil (nasiel som behom asi 10sec) je pichnuty do pinu 3
//this code measures the difference between two rising edges of the digitalised signal coming from hall sensor and then prints the rpm.
//pin A0 is the signal pin
int refsig=200;//for converting the analog signal coming from hall sensor to digital through arduino code
int val;//the digital value of the incoming analog signals
int prev_val=0;
unsigned long t,cur_t;//time variables
void setup()
Serial.begin(115200);
pinMode(A0,INPUT);
void loop()//Measure RPM
int sig=analogRead(A0);//read raw value of hall sensor
if(sig>refsig) val=HIGH;//convert it to digital 0,1 form
else val=LOW;
if(prev_val==0 && val==1) {//check for rising edge
cur_t=micros();
Serial.println(1000000*60/(cur_t-t));//print the rpm
t=micros();
prev_val=val;
Našel by se prosím někdo kdo by mi to opravil pro můj digitální modul? Moc děkuji.
PS: Jak mám v kódu poznat, že se to má připojit na analog nebo digital vstup? Vždy je tam jen číslo. Tím nemyslím tento kód. Díky
hall je digital
Myslíš tohle?
int inputPin = 3; // Connect sensor to input pin 3
jenže tam už není uvedeno zda je to PIN Analog nebo Digital
Špatně jsem se díval, je to opravdu tak jak říkáš, díky a omlouvám se.
Zapojení tedy znám ale co ten kód. Ani ten co je v tom manuálu nefunguje, i když nepřiložím magnet, led dioda stále bliká, poslal jsem data na serial.print jako 0 = normal stav a 1 = detekce magnetu. Výsledek není jen 000000000000000 ale jsou tam i jedničky 0000000000110000111110000000111111111111111 a magnet jsem vůbec nepřiložil
Kod vypada v poradku, zkus si propojkou propojit vstup 3 nejprve s GND a nasimulovat jeden stav, potom si propojkou mezi vstupem 3 a +5V nasimuluj druhy stav.
Jen pro upřesnění ať něco neodpálím, zcela odpojím ten Hall modul a v
- Arduinu na digitální vstup č.3 připojím GND a spustím kód
a potom
- Arduinu na digitální vstup č.3 připojím +5V a spustím kód
Odpoj hall, nahraj tam kod podle prvniho odkazu .
Arduino nech pripojene na USB od PC a
propojkou ze vstupu 3 nejprve prijpoj GND (to je jeden stav) a potom ji odpoj a spoj vstup 3 na plus 5V.
Tak jak bude v Arduino bezet program, bude bud trvale svitit nebo bude trvale zhasla LED na zakladni desce Arduino, ktera je interne zapojena jako vystup 13. (U desky UNO, Mega)
Pocitujlasku: ja myslim, ze neni treba. Vypada to, ze ma vlastni odpor na desce.
I program pro Arduino jej nevyzaduje.
Ale muze to vyzkouset.
Bud zapojenim vnejsiho rezistoru mezi vstup 3 a plus 5V nebo predefinovanim vstupu na INPUT_PULLUP
Díky moc. Tady jsou výsledky
Výsledek s modulem
1100111100011100011110001110001110001111000
Výsledek bez modulu pin 3 => GND
0000000000000000000000000000000000000000000
Výsledek bez modulu pin 3 => +5V
1111111111111111111111111111111111111111111
