Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 16 2017, 8:05 Předmět: Ocel s polymerovou úpravou?
Potřebuju větrací mřížku, bude na slunci a dešti a nebude zrovna lehce přístupná kvůli nátěrům, nebo výměně. Našel jsem tuto, jen nevím co si představit pod "ocel s polymerovou úpravou". Neodloupe se to za chvíli a nezačne reznout? Mám ještě nerezovou, ale nechutně drahou pochopitelně.
Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 16 2017, 8:09 Předmět:
Mohlo by to být podobné jak ty pletiva do plotů, co se dnes všude prodávají.
Hádal bych, že jestli bude ten povrch dobře udělaný a nikdo jej nikde nenačne (třeba při montáži), tak by to nějaké desetiletí mohlo vydržet. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 16 2017, 8:37 Předmět:
No právě, nikdo to nikde nenačne, vzhledem k tomu, že to budu nýtovat, tak se trochu bojím, že to ten nýt při roztahování v otvoru právě načne. pak tak zateče a už se to rozjede.
Jj, presne tak. U tech der se to vetsinou vzdycky nacne. At uz sroubujes nebo nytujes. Nerez je proste nerez. Jeste muzez zkusit plastovou nebo hlinikovou, jestli nebude levnejsi.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 16 2017, 8:55 Předmět:
tak na ocel platí žárový nebo galvanický pozink případně nástřik práškovým komaxitem, v nedaleké lakýrnické dílně Ti to provedou na melouch za flašku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út květen 16 2017, 9:01 Předmět:
No přesně toho se hnití se bojím taky. Plastová by asi šla, ale musela by být fakt odolná UV, většinou všechny plasty na slunku časem zkřehnou. Zkusím ten hliník, ten by vydržet mohl.
Zaslal: út květen 16 2017, 9:04 Předmět:
kilo plechu hliníku jakosti EN-AW5754 stoji přibližně totéž co kvalitní nerez potravina ČSN 17240 (legovaná Cr, Ni) a máš vystaráno, nemusíš kupovat celistvou tabuli 1x2m, zmákne se z odřezů _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út květen 16 2017, 9:35 Předmět:
Hmm, tak jsem nakonec šel do toho nerezu, drahej, ale vydrží. Hliník zas o tolik levnější nebyl. Dodatečný úpravy jsou sice fajn, ale musel bych sehnat mřížku ze surové oceli a tu pak nechat někde upravit. To mi zas za to nestojí. Radši drahej nerez bez práce. Díky za názory.
Zaslal: út květen 16 2017, 9:38 Předmět:
z plexi a podobných materálů se dá vypálit laserem libovolně složitý polotovar, nastříknout hliníkovým emailem na disky autokol ale cena kusovky výroby...to je kanón na zajíce _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 16 2017, 9:51 Předmět:
konosuke napsal(a):
...případně nástřik práškovým komaxitem...
Mám na baráku rozvaděč nastříkaný komaxitem a po dvaceti letech už pomalu začíná rez prostupovat. Ale zatím nijak katastrofálně a pouze na vnějších plochách a dveřích na které občas prší.
Vrtání a nýtování do hotového laku není vhodné - v místě oděrek se rez objeví první. Ale možná by šlo plech svrtat předem a po nástřiku nýtovat trhacími nýty přes podložky nebo přišroubovat.
Naposledy upravil Achab dne út květen 16 2017, 10:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 16 2017, 9:58 Předmět:
na ocel se celá léta natíral suřík (Pb₃O₄) cihlově oranžový prášek, ano, ten z bouchacích kuliček...rozmíchán ve fermeži ale kvůlí olovu a ekologickejm předpisům už nepoužívá nevím či prodává _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út květen 16 2017, 10:20 Předmět:
Teď se dělá slabá náhrada suříku ze zinku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út květen 16 2017, 12:05 Předmět:
komaxitujou se i plechové poštovní schránky co jsou venku v zimě, v létě a na dešti i mrazu a hicu, nemyslím že tovar z Lidlu bude spešl ocel žáruvzdor nebo něco takového a musí vydržet aspoň 5-10 let možná víc _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
