Ocel s polymerovou úpravou?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 8:05    Předmět: Ocel s polymerovou úpravou? Citovat
Potřebuju větrací mřížku, bude na slunci a dešti a nebude zrovna lehce přístupná kvůli nátěrům, nebo výměně. Našel jsem tuto, jen nevím co si představit pod "ocel s polymerovou úpravou". Neodloupe se to za chvíli a nezačne reznout? Mám ještě nerezovou, ale nechutně drahou pochopitelně.
Díky.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Mohlo by to být podobné jak ty pletiva do plotů, co se dnes všude prodávají.
Hádal bych, že jestli bude ten povrch dobře udělaný a nikdo jej nikde nenačne (třeba při montáži), tak by to nějaké desetiletí mohlo vydržet.
forbidden
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 8:37    Předmět: Citovat
No právě, nikdo to nikde nenačne, vzhledem k tomu, že to budu nýtovat, tak se trochu bojím, že to ten nýt při roztahování v otvoru právě načne. pak tak zateče a už se to rozjede.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Jj, presne tak. U tech der se to vetsinou vzdycky nacne. At uz sroubujes nebo nytujes. Nerez je proste nerez. Jeste muzez zkusit plastovou nebo hlinikovou, jestli nebude levnejsi.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 8:55    Předmět: Citovat
tak na ocel platí žárový nebo galvanický pozink případně nástřik práškovým komaxitem, v nedaleké lakýrnické dílně Ti to provedou na melouch za flašku
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 8:57    Předmět: Citovat
A bude to tiez nahovno, za par rokov to odhnije.
forbidden
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 9:01    Předmět: Citovat
No přesně toho se hnití se bojím taky. Plastová by asi šla, ale musela by být fakt odolná UV, většinou všechny plasty na slunku časem zkřehnou. Zkusím ten hliník, ten by vydržet mohl.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 9:04    Předmět: Citovat
kilo plechu hliníku jakosti EN-AW5754 stoji přibližně totéž co kvalitní nerez potravina ČSN 17240 (legovaná Cr, Ni) a máš vystaráno, nemusíš kupovat celistvou tabuli 1x2m, zmákne se z odřezů
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 9:14    Předmět: Citovat
Co takhle pasivace(fosfátování)? Zcela jistě vydrží min.20let
forbidden
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Hmm, tak jsem nakonec šel do toho nerezu, drahej, ale vydrží. Hliník zas o tolik levnější nebyl. Dodatečný úpravy jsou sice fajn, ale musel bych sehnat mřížku ze surové oceli a tu pak nechat někde upravit. To mi zas za to nestojí. Radši drahej nerez bez práce. Díky za názory.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 9:38    Předmět: Citovat
z plexi a podobných materálů se dá vypálit laserem libovolně složitý polotovar, nastříknout hliníkovým emailem na disky autokol ale cena kusovky výroby...to je kanón na zajíce
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 9:51    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
...případně nástřik práškovým komaxitem...
Mám na baráku rozvaděč nastříkaný komaxitem a po dvaceti letech už pomalu začíná rez prostupovat. Ale zatím nijak katastrofálně a pouze na vnějších plochách a dveřích na které občas prší.
Vrtání a nýtování do hotového laku není vhodné - v místě oděrek se rez objeví první. Ale možná by šlo plech svrtat předem a po nástřiku nýtovat trhacími nýty přes podložky nebo přišroubovat.
Naposledy upravil Achab dne út květen 16 2017, 10:18, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 9:58    Předmět: Citovat
na ocel se celá léta natíral suřík (Pb₃O₄) cihlově oranžový prášek, ano, ten z bouchacích kuliček...rozmíchán ve fermeži ale kvůlí olovu a ekologickejm předpisům už nepoužívá nevím či prodává
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 10:20    Předmět: Citovat
Teď se dělá slabá náhrada suříku ze zinku.
— Winston Churchill
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 12:05    Předmět: Citovat
komaxitujou se i plechové poštovní schránky co jsou venku v zimě, v létě a na dešti i mrazu a hicu, nemyslím že tovar z Lidlu bude spešl ocel žáruvzdor nebo něco takového a musí vydržet aspoň 5-10 let možná víc
