Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 14 2017, 22:47 Předmět: Identifikace (asi) transilu.
Donesl mě známý DVR, že do něj místo 12V pustili 24V.
Bez připojeného disku DVR naběhne.
Zjistil jsem zkrat na větvi 3,3V přímo na disku. Hned u konektoru je trasil (asi), zkrat je přímo v něm, ale nemůžu nějak najít co to přesně je.
DVR je nějaká čína, nechci riskovat připojení HDD bez transilu (kdyby třeba něco vylétlo ze zdroje).
Mám tam zkusit dát třeba tento?
http://www.tme.eu/cz/Document/aa8e311704b48c9a68d77d81e0c0adf5/uclamp3301d.pdf
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 15 2017, 6:39 Předmět:
Ne, odpor je v porádku, ten jsem hned měřil.
Ona je tam jedna zajímavost- káblík, který to propojuje s desko, má na vstupu jen 5V a 12V. Takže asi v konektoru je nějaký stabilizátor, který dělá ještě 3,3V. Večer to budu zkoumat dál.
Teď mi jde o to, aby se dalo zkusit z disku vyčíst data. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 15 2017, 7:42 Předmět:
rnbw- to je druhá možnost, teď jsem o tom přemýšlel po cestě do práce. Ale reálně to nemám odpozorované, zda SATA disk může fungovat jen s 5V a 12V? Na PC zdrojích, které potkávám, je to jasné, tam je vždy i 3,3V, ale tady prostě není. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 15 2017, 9:06 Předmět:
rnbw- jj, máš pravdu, prolezl jsem tady v práci pár PC, opravdu je u části z nich satrší zdroj bez SATA štekrů, napájení je přes redukce.
No a třeba na wikipedii (ale i jinde) to všechno vysvětlují tak, že ta větev 3,3V tam byla připravena proto, aby se dalo přejít z 5V a tím snížit ztráty. Ale nějak k tomu nedošlo... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1541 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po květen 15 2017, 17:38 Předmět:
Kdysi se mi stalo, že vlivem vysrážené vlhkosti kleknul zdroj a vzalo to s sebou i HDD. Myslel jsem si, že se proseknul nějakej transil. Vypájim a nic - HDD dělal mrtvýho brouka. Místo transilu jsem dal nějakou rychlou diodu a disk možná žije dodnes. Takže to nemusí být nutně transil. Akorát si už nepamatuju, jak jsem přišel na to, vrazit tam diodu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 15 2017, 22:32 Předmět:
Nebude to SS13L? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po květen 15 2017, 22:50 Předmět:
Přidávám fotku disku a jeho elektroniky.
Jinak bych na této pozici čekal spíš jednosměrný transil, než jen normální diodu- přeci jen ten transil zabije dvě mouchy jednou ranou (ochrana proti přepětí i proti přepólování).
Zaslal: po květen 15 2017, 23:05 Předmět:
No a? Samozřejmě že ten disk má vstup i pro 3,3V, takže proražený transil na tomto napětí způsobuje to, že je přetížená větev 5V. A DVR nejede.
Kapiš? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 15 2017, 23:13 Předmět:
Zkouším to teď tady na zdroji- když transil připájím (zkratnu tím vstup 3,3V), tak se mi přetíží i 5V vstup (nemám to srdce tam pouštět víc než 0,8A). Transil odpájím, 5V vstup je v pohodě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
