Identifikace (asi) transilu.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 22:47    Předmět: Identifikace (asi) transilu. Citovat
Donesl mě známý DVR, že do něj místo 12V pustili 24V.
Bez připojeného disku DVR naběhne.
Zjistil jsem zkrat na větvi 3,3V přímo na disku. Hned u konektoru je trasil (asi), zkrat je přímo v něm, ale nemůžu nějak najít co to přesně je.
DVR je nějaká čína, nechci riskovat připojení HDD bez transilu (kdyby třeba něco vylétlo ze zdroje).
Mám tam zkusit dát třeba tento?
http://www.tme.eu/cz/Document/aa8e311704b48c9a68d77d81e0c0adf5/uclamp3301d.pdf
 Soubor:  transil.jpg
 Velikost:  51.05 kB
 Staženo:  138 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 4:01    Předmět: Citovat
Vypadá že před transilem je ještě ochranný nulový odpor který by měl být teď přerušen.
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 6:39    Předmět: Citovat
Ne, odpor je v porádku, ten jsem hned měřil.
Ona je tam jedna zajímavost- káblík, který to propojuje s desko, má na vstupu jen 5V a 12V. Takže asi v konektoru je nějaký stabilizátor, který dělá ještě 3,3V. Večer to budu zkoumat dál.
Teď mi jde o to, aby se dalo zkusit z disku vyčíst data.
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 7:26    Předmět: Citovat
dej sem čitelnou fotku štítku toho disku . . .
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Podla mna vacsina 3,5" diskov nepouziva 3,3V vetvu zo zdroja, pretoze na mnohych zdrojoch vobec nie je zapojena.
Pre zaciatok ten skratovany transil odstran a premeraj, ci tam neostal este niekde skrat. Potom zapni na zarucene dobrom zdroji.
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 7:42    Předmět: Citovat
rnbw- to je druhá možnost, teď jsem o tom přemýšlel po cestě do práce. Ale reálně to nemám odpozorované, zda SATA disk může fungovat jen s 5V a 12V? Na PC zdrojích, které potkávám, je to jasné, tam je vždy i 3,3V, ale tady prostě není.
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 7:49    Předmět: Citovat
Bezne sa pouziva redukcia Molex-SATA, tam 3,3V nie je. Alebo niektore zdroje maju SATA konektor na konci kabla s Molexami, tam je to rovnako.
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 9:06    Předmět: Citovat
rnbw- jj, máš pravdu, prolezl jsem tady v práci pár PC, opravdu je u části z nich satrší zdroj bez SATA štekrů, napájení je přes redukce.
No a třeba na wikipedii (ale i jinde) to všechno vysvětlují tak, že ta větev 3,3V tam byla připravena proto, aby se dalo přejít z 5V a tím snížit ztráty. Ale nějak k tomu nedošlo...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Kdysi se mi stalo, že vlivem vysrážené vlhkosti kleknul zdroj a vzalo to s sebou i HDD. Myslel jsem si, že se proseknul nějakej transil. Vypájim a nic - HDD dělal mrtvýho brouka. Místo transilu jsem dal nějakou rychlou diodu a disk možná žije dodnes. Takže to nemusí být nutně transil. Akorát si už nepamatuju, jak jsem přišel na to, vrazit tam diodu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Nebude to SS13L?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Přidávám fotku disku a jeho elektroniky.
Jinak bych na této pozici čekal spíš jednosměrný transil, než jen normální diodu- přeci jen ten transil zabije dvě mouchy jednou ranou (ochrana proti přepětí i proti přepólování).
 Soubor:  transil2.jpg
 Velikost:  250.61 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 23:01    Předmět: Citovat
tohle je přeci obyčejné WéDéčko . . .
5V a 12V !!!
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 23:05    Předmět: Citovat
No a? Samozřejmě že ten disk má vstup i pro 3,3V, takže proražený transil na tomto napětí způsobuje to, že je přetížená větev 5V. A DVR nejede.
Kapiš?
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 23:11    Předmět: Citovat
hmm . . .
já tady mám před sebou WD10EZEX 1TB a nic takovýho nemá . . .
napájení má 5 a 12 V . . .
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 23:13    Předmět: Citovat
Zkouším to teď tady na zdroji- když transil připájím (zkratnu tím vstup 3,3V), tak se mi přetíží i 5V vstup (nemám to srdce tam pouštět víc než 0,8A). Transil odpájím, 5V vstup je v pohodě.
