vir WannaCry
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 20:54    Předmět: vir WannaCry Citovat
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/437758-zkolabovaly-drahy-benzinky-i-nemocnice-kvuli-jedinemu-viru.html
http://technet.idnes.cz/ransomware-wannacry-wcry-wanncrypt0r-ransomware-f7q-/sw_internet.aspx?c=A170513_070537_sw_internet_vse
. . . co si o tom myslíte ?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 21:00    Předmět: Citovat
SKYNET převzal moc.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 21:02    Předmět: Citovat
ransomware, který využil díry v systémech a ukryl se ve věrohodné příloze... nic víc...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Ty nemocnice byly v takove mire napadene udajne proto, ze ve spouste stroju typu CT nebo ultrazvuk pouzivaji XP ktere M$ napsal mizerne a prestali zaplatovat chyby ktere tam nasekali. Na w10 jim to samozrejme nepojede a vyhodit drahy stroj je skoda, tak to riskli.
Az vas napadne zvracena myslenka ze budete chtit platit za operacni system od M$, vzpomente si na tohle...
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Napsal mizerně... Je to jedna z chyb, která je rozšířená od WinXP (možná i dřív) až do současnosti. Pro Win7 ji opravil až březnový update.
Jinak přístrojů v nemocnicích, které jedou na XP, je spousta. Vyhodit nebo upgradovat PC je hračka, ale upgradovat rentgen za desítky mega jen kvůli Windows, které tam stejně slouží jen pro obslužný program, je problém.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Už obíhá verze 2.0, ale furt má v sobě "kill switch" doménu (prej www.ifferfsodp9ifjaposdfjhgo­surijfaewrwergwea.com aj.).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 21:46    Předmět: Citovat
A kdybych ten virus "chytil" a přitom by mě můj obsah disku byl ukradenej, protože bych měl svoje soubory fyzicky bokem (na externím disku). Šel by ten disk nějakou live distribucí Linuxu zformátovat a nainstalovat systém znovu?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 23:17    Předmět: Citovat
Samo, že by to šlo, pokud je mi známo, není tak fikanej, aby se zazálohoval do firmwaru třeba disku, do BIOSu aj., takže formát disku je taky možný řešení.
Ale o co jde? Pokud nejseš s prominutím debil, co bezhlavě otevírá každou přílohu mailu, i když je ve spamech, pak jseš z obliga. Linuxáci a UNIXáci v tomhle případě můžou bejt blbý jak chtěj (i když zpravidla blbý vůbec nejsou).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 4:05    Předmět: Citovat
Doma to nehrozí, navíc je většina domácností za nějakým NATem. Ale v práci stačí, když se najde jeden, co klikne. Vir dál umí využívat díru ve wokenní síti, takže po interních sítích bez patche se dál šíří sám. Po 2 letech kvůli tomu MS dokonce vydal patch pro XP.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 5:55    Předmět: Citovat
Nevím jestli to souvisí ale v pátek a sobotu jsem zaznamenal náhlý nárůst podezřelých spam mailů - vždy s přílohou *.pdf nebo s odkazem na stažení obrázku. Za dva dny skoro deset - tolik spamu někdy nemám ani dva měsíce.
Standa99
Záplaty od MS + KB4012598 pro WinXP SP3.
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Pokud má někdo do světa otevřené porty 138, 139, 445, tak dobře mu tak. Sambu taky používám, ale port 445 mám povolený pouze lokálně, takže je dostupný až po připojení přes OpenVPN (nebo SSH tunel), to samé platí pro VNC. Jinak defaultní porty (kromě 80 + pár nevýznamných) nepoužívám vůbec, vše na WAN portu NATuju přes nestandardní porty viz. obrázek.
 Soubor:  fw-builder.png
 Velikost:  167.49 kB
 Staženo:  194 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Standa: staci, ze sa nakazi jeden pocitac v sieti (napr. cez email) a uz sa to siri po celej LAN.
No vidis, a tak si sa bal
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Když nevezmu v potaz nastavení poštovního serveru a restrikcí v doméně, tak všechno jde oddělit VLANy + routingem, tzn. klidně můžu mít uvnitř sítě žumpu, ze které se mi to ostatní nenakazí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Jeden takový mi snad minulý pátek taky přišel, tak jsem ho smazal. Trochu vypadal jako snímek z online scanneru nějaké kopírky. Jenomže toto jsem použil naposledy před půl rokem asi. Poslední dobou jsem takový email vůbec neočekával, tak mi bylo jasné, že to je SPAM. Navíc emailová adresa odesílatele byla dosti divná.
Strana 1 z 5
