Ramky dual vs singl
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 13:33    Předmět: Ramky dual vs singl Citovat
Zdravim je nutne aby ramky aby sly v dualu mus bejt stejne nebo tomu tak neni. Ptam se proto ze na desce od msi ramky jedou v dualu ale na desce od asusu v dualu nejdou Sad obe desky maji jen dba sloty a aktualni bios. u desky od asusu to hlasi v biosu Real cpu fsb: dram = 800(200*4) : 666 ( 333*2 mhz. Pri startu to napise ze to jede na 333 mhz a na desce ktera moje neni ten samej par ramek jede na 666 mhz. Predem diky za odpoveed
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Hlavne to musi doska podporovat.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 15:03    Předmět: Citovat
To spíš BIOS píše koniny (základní frekvenci místo té DDR2), zkusil bych z woken nějakou utilitu. Paměti typu DDR2 prostě *2 jet musí, 333MHz není pro DDR2 snad ani definováno.
Jiná věc je dual channel RAM. To se netýká frekvence ani typu pamětí (mohou tak jet DDR1-DDR4), ale toho, že se přistupuje ke dvojici pamětí najednou (řadič pamětí má 2 kanály). Tam je žádoucí, aby byly stejné, je potřeba stejná organizace paměti. Ale s FSB to nesouvisí. Zrychlení je ale reálně malé, pár %.
tygrik
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Dekuji za info dodam jeden poznatek nainstaloval sem cpu z a koukam co to rika. slot 1 je single pc2 - 5300 (333mhz) a slot 2 rika dual pc2-6400 400mzz tak muj selskej rouzm to nak nebere jesna pamet jede singl a druha dual to nak nechapu Sad
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Podívej se do dokumentace k desce. Bohužel ji neuvádíš.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 18:12    Předmět: Citovat
tygrik napsal(a):
Ještě jsou single sided a double sided moduly (v manuálu značené jako SS/DS) - osazené z jedné nebo obou stran. Pro dual channel mód je potřeba, aby byly stejné.
Chtělo by to napsat typ desky a případně postnout ten obrázek z CPU-Z.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 10:02    Předmět: Citovat
No tam zaleží hlavne od chipsetu. A potom BIOS-u.
Bola doba Intel 440BX Very Happy
Tam 3x RAM každá iná časovaním,frekvenciou,značkou,kapacitou....-a šlo to. Very Happy
tygrik
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Zdravim tak typ desky je Asus P5SD2 - FM/S rev. 1.03G
Podarilo se mi najit ramku co se hlasi v cpu-z jako dual takze mam 2 dualni ale stale to misto 666 mhz jede na 333 mhz. Posilam i zaroven scr
 Soubor:  ram1.png
 Velikost:  23.41 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  ram2.png
 Velikost:  25.65 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 14:04    Předmět: Citovat
Jede to 666 což je základní frekvence 333 a to x2 dělá DDR2.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 18:09    Předmět: Citovat
tygrik napsal(a):
Nepleteš si dual channel s dual rank? Dual rank je organizace samotného DIMMu. Channel # Single/Dual (v CPU-Z na záložce Memory) říká, jestli dva DIMMy jedou najednou v duálu nebo každý zvlášť.
tygrik
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 18:46    Předmět: Citovat
Zdravim, Je to nak kombinovane skudim projit znova manual a pak dam info. Prave deska u kamose zahlasi rovnou ze to jede na 666 a tady to pise DDR2,Speed :333,2 mhz ,cl :5t. Mysleno kdyz bios testuje po zapnuti
