Nazdárek všichni,
u této tv přestala fungovat dálka (ovladač je funkční a zkoušel jsem i jinou-na foťáku mobilu).Prolezl jsem fóra,ohledně senzoru IR,ale ten se mi nepodařilo sehnat ( GP1UE260RKVF).Dále jsem tam zkoušel dát z jiných zařízení,ale nic.Tlačítka na boku pracují normálně,ale ještě se mi nezdá,že když tv vypnu do standby tak se sice vypne,ale nesvítí červená LED (ta je ok).Někde jsem našel,že se dá vyměnit celý tenhle modul,ale když nesvítí ještě ta červená LED,tak si myslím,že bude asi problém jinde.
U philipsov led nesvieti ak tv vypnes tlačidlom priamo na TV čo predpokladám (akkedze sa teraz cez DO nedá vypnúť), takže napájanie tam byť môže.
A ohladne IR prijímača, podla datasheetu typu ktorý si uviedol od výrobcu Sharp, to zapojením vyzerá na to, že by tam pinovo pasoval prijímač z LG LN serie.
Ale aj kopu iných by tam išlo s pokríženými nohami.
Prakticky by mal vyhovieť akýkoľvek 3 nohový typ určený pre IR dialkové.
Zrovna včera som takto riešil TV Panasonic s chassis KM15.
Bol tam tiež trojnohý s kostou v strede a použil som (v nudzi) čo bolo poruke a v tomto prípade som si dočasne požičal IR prijímač z DVB-T setopboxu Alma, ktorý mám navyše.
Pinovo zapojenie sedelo.
Ale mal som ešte poruke aj spomenutý z rozbitého LG serie LN, ktorý kostru nemal v strede, takže by som musel krížiť nohy, ale aj ten by iste fungoval.
Založen: Sep 30, 2009 Příspěvky: 3 Bydliště: Spišská Nová Ves
Zaslal: st duben 26 2017, 20:35 Předmět:
Posli fotku IR dosky.U Philipsov odchadza keramicky SMD kondenzator...ide do skratu,po jeho vybrati z dosky to potom funguje.Myslim,ze je to 100nF na 50V.Pomeraj SMD kondy na IR board.
Nazdárek,
tak jsem všem chtěl moc poděkovat za rady(y).TV již maká !!!
Moje postřehy:
připadá mi hloupé,že Led standby svítí jen při vypnutí dálkou a tlačítkem ne!
Stáhnul jsem sm,ale ta pozice kondiku byla neosazená,asi nejaká inovace a kondik sms ve zkratu byl jinde( vedle konektoru pro tlačítka).Už to dělám jen velmi okrajově (a tady jsem zcela vyjimečně).Ale o to víc mne překvapila vaše sdílnost a rady...VŠECHNA ČEST.
Ještě tady mám Panasonica (údajně ze servisu -na vyhození).
Tak dám vědět.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34097 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 13 2017, 12:34 Předmět:
Libuna napsal(a):
Philipsy navrhuje asi niekto sfetovany. Opravoval som raz 20PFL3403/10. Najprv som myslel, ze nejde zapnut, pretoze svietila cervena LED a ked som stlacil Power, tak zhasla, ale nic to nerobilo.
Lenze to nejaky vymyslel tak, ze tlacidlo Power simuluje sietovy vypinac a neda sa tym televizor zapnut zo standby. To sa musi urobit tlacidlom P+ alebo P-...
