v tomto případě se musím zastat "crazzyhorse", protože skutečně někteří výrobci i u celoelektrických sporáků uvádějí v připojovacím předpisu v návodu k použití kabel s průřezem 1,5mm2
(už se to tady na fóru řešilo)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 10 2017, 8:53 Předmět:
crazzyhors napsal(a):
ale no tak 1.5 je do 18 A proč by to neměla vydržet stejné ji budou sotva dva metry vyrobce uvádí jištění 16A
Máš to popletené. Výrobce uvádí to minimum, co musí. Připojovat zásuvkovou šťávu musíš zase ty předepsaným průřezem a ten je 2,5 mm² (pro světelný obvod je zase 1,5 mm²). A vůbec není důležité na kolik Ampér může být ten 1,5 mm² maximálně nebo jiný, ale jde o to jaký se má standardně používat pro daný odběr a do toho musíš počítat i délku drátů např. 10m. Maximální odběr neznamená standardní odběr po dobu 3 hodin apod., aby potom topila hlavně trouba a ne dráty.
Dál to rozvádět nemá snad smysl.
Zaslal: st květen 10 2017, 8:59 Předmět:
sr71 napsal(a):
Ano, uvádějí to skoro všichni podle celkového odběru, případně i více. Ale to je to minimum a přípoj musíš dělat podle našich norem, proto někteří používají i průřez 4 mm². Asi by ten přívod 1,5 mm² při revizi moc neobstál, ne?
v případě toho sporáku se také asi nejedná o pevný rozvod ale o pohyblivý přívod, což je taky asi něco jiného nebo ne? Když např. síťové kabely (používané např. k PC apod.) mají teoretickou zatížitelnost až 16A, přitom průřez je jen 0,75mm2 (v praxi obvykle ještě menší)
Zaslal: čt květen 11 2017, 17:43 Předmět:
Vy,který dáváte 5Cx4mm²,mi povězte,jak to narvat do novýho sporáku s tou pidisvorkovničkou.I ta 2.5 tam jde v dutinkách dost blbě a dráty se musej zastřihávat přesně na dýlku,aby to šlo vůbec zavřít.
Na druhou stranu 5Cx1.5 bych na sporák nedával,vždycky dávám 2.5 průřezu.
Zaslal: čt květen 11 2017, 20:15 Předmět:
No však ten gumák/plasťák dávám 2.5 4x nebo přednostně 5x.Do zdi může bejt i 5x4,pokud tam je vypínač.V poslední době se ale dává do zdi jen taková krabička s čokoládou velikosti zásuvky a tam se 5Cx4 nenacpe.
